Pralka Gorenje WS 40109 - błąd F1 podczas ostatnich 2 minut wirowania
grek08 15 Paź 2016 19:03 10743 10
  • #1 15996926
    grek08
    Poziom 8  
    Witam Wszystkich!
    Mam problem z pralką Gorenje WS 40109. Pod koniec pracy programu, czyli ostatnie 2 minuty wirowania pojawia się nagle błąd f1. Chciałbym coś z tym zrobić zanim coś wysiądzie na dobre. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 15997614
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1097
    Sprawdź grzałkę, jej zasilanie oraz czujnik temperatury.
  • #3 16001546
    grek08
    Poziom 8  
    Witam!
    Sprawdziłem napięcie grzałki oraz czujnika temp. i wynosi 20-25V (grzałka jest zasilana na 230 V) . Oporność grzałki 32 Ω a oporność czujnika 24 kΩ. Na wejściu do płytki programatora dostaje 230 V. Nie wiem o co chodzi, grzałka powinna dostawać chyba również 230 V czy to może reguluje program prania?
  • #4 16001736
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1097
    Jeśli chodzi o zasilanie grzałki to musisz sprawdzić skąd jest zasilana (zapewne triak) i go sprawdzić. Czujnik warto by było porównać z nowym.
  • #5 16001830
    grek08
    Poziom 8  
    Czyli zasilanie na grzałce jest nieodpowiednie? Jak dostałem się do programatora to triak był trochę jak by przykopcony. Przetarłem go i sprawdziłem, tylko nie wiem czy dobrze to zrobiłem, bo miernik pokazywał na jednej nóżce 230 V i na drugiej, ,a na trzeciej 0V.
  • #6 16002177
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1097
    Grzałka powinna mieć zasilanie 230V. Jeżeli na triaku masz 230V a na grzałce 20-25V to wniosek nasuwa się sam - sprawdź połączenie grzałka <-> programator.
  • #7 16002221
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Co ma wspólnego wirowanie z grzałką?
  • #9 16019346
    Zespol_Gorenje
    Poziom 8  
    Zgłoszona usterka może być złożona i wymaga oględzin urządzenia i diagnozy. Błąd F1 jest błędem ogólnym i oznacza błąd grzania.
    Przyczyny pojawienia się tego błędu mogą być różne od najbardziej prozaicznych typu słaby, brak styku w instalacji elektrycznej pralki, poprzez problemy z układem hydrostatycznym do fizycznych uszkodzeń komponentów takich jak grzałka, czujnik temperatury, moduł. Najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji to kontakt z najbliższym Punktem Serwisowym i sprawdzenie tego urządzenia. Proszę o podanie miejsca , gdzie znajduje się urządzenie, wskażę najbliższy Punkt Serwisowy.
    Pozdrawiamy,
    Zespół Gorenje
  • #10 16091556
    grzes_rek
    Witam wszystkich ponownie.
    Kupiłem w końcu cały sterownik i grzałka już grzeje podczas prania. Niestety błąd F1 dalej się pojawia w ostatniej minucie prania.
  • #11 16825974
    grek08
    Poziom 8  
    Witam wszystkich zapomniałem zamknąć temat. Udało mi się przedłużyć życie pralki o pół roku. Generalnie problemów było kilka. Szkoda się rozpisywać. Jak wspomniałem po pól roku wysiadkę zrobił silnik wiec już się nie bawiłem i kupiłem nową pralkę. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Użytkownik zgłosił problem z pralką Gorenje WS 40109, która wyświetla błąd F1 w ostatnich dwóch minutach cyklu wirowania. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie grzałki, czujnika temperatury oraz triaka w programatorze. Użytkownik potwierdził, że grzałka otrzymuje napięcie 20-25V, co jest nieodpowiednie, ponieważ powinna mieć 230V. Po wymianie sterownika problem z grzaniem został rozwiązany, ale błąd F1 nadal występował. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup nowej pralki po pół roku dalszych problemów.
