Vw Passat B4 1.8 90KM - Błąd 1276, jak naprawić ABS?
Przemek.1997 15 Paź 2016 20:59 2907 4
  • #1 15997246
    Przemek.1997
    Ocena: 87
    Witam mam passata b4 1.8 90km kombi z ABS, który ostatnio przestał działać. Zaczęło się to od wakacji gdzie zaświeciła się kontrolka. Podpiąłem VAG-a i pokazało mi błąd 1276 pompa hydrauliczna abs-v64 sygnał poza wartościami granicznymi. Skasowałem go i było ok. Dwa tygodnie temu zaświeciła się ponownie. Znowu podpiąłem komputer i ten sam błąd z tym, że nie da się go już skasować. ABS-u nie ma, bo sprawdzałem podczas jazdy. Myślałem, że zaśniedziały styki w kostce, ale nie, czyściutkie. Zwracam się do Was jak to naprawić. Czytałem coś, że może to być sterownik pompy. Czy da się wymienić sam sterownik czy trzeba razem z pompą? Czy może najlepiej wymienić wszystko (serwo, pompa hamulcowa, abs-u i sterownik)? Czy ewentualna wymiana jest trudna czy da radę samemu wymienić? Proszę o pomoc, chciałbym to jak najszybciej naprawić, z góry dziękuję, pozdrawiam
    PS. Oglądałem całe komplety i widzę, że są różne typy u mnie to wygląda tak:
    Vw Passat B4 1.8 90KM - Błąd 1276, jak naprawić ABS? Vw Passat B4 1.8 90KM - Błąd 1276, jak naprawić ABS? Vw Passat B4 1.8 90KM - Błąd 1276, jak naprawić ABS?
  • #2 15997316
    robokop
    Ocena: 6369
    Wymień cały agregat i już - bez problemu dostępny na złomowiskach. To system BOSCH - w B4 występował jeszcze popularniejszy TEVES.
  • #3 15997339
    Przemek.1997
    Ocena: 87
    Da radę samemu to wymienić? Jak się za to zabrać?
  • #4 15997898
    gsekulski
    Ocena: 213
    Sam sterownik będziesz miał ciężko dostac, zazwyczaj są w komplecie z pompą. Kup najlepiej cały zestaw. Używany na szrocie nie będzie drogi. Samemu dasz rade wymienić, tylko pamiętaj że trzeba odpowietrzyć hamulce potem.
  • #5 15998193
    Przemek.1997
    Ocena: 87
    Okej, rozglądnę się za całym kompletem i spróbuje to wymienić. W razie problemów będę pisał.
