Czy czujka ruchu może pobierać 1,4 W w stanie spoczynku? Instrukcja mówi 0,1 W
Władysław Majewski 10 Lis 2016 10:40 4140 6
  • #1 16052114
    Władysław Majewski
    Ocena: 29
    Mam dookoła domu kilka czujek ruchu. Postanowiłem użyć watomierza, aby sprawdzić, ile taka czujka pobiera prądu i okazało ,że w stanie spoczynku na watomierzu w okienku pobór chwilowy pojawiło się 1,4 W. Czy to możliwe, aby aż tylko pobierał czujnik. W jego instrukcji przeczytałem, że pobór to 0,1 W a z kolei słyszałem, że watomierz mierzy tzw. energie czynna a nie bierną, czy chyba prawidłowo. Ale może się mylę. Prośba o pomoc w rozwikłaniu tej zagadki.
  • #2 16052183
    zmyslonyy
    Ocena: 97
    A gdzie mierzyłeś tą pobieraną moc? bo obawiam się, że w związku z tym, że czujniki są zasilane niskim napięciem 12/24V to mierzyłeś moc ale ewentualnie zasilacza. Zasilacze pobierają zwykle większą moc od tej konsumowanej przez odbiorniki gdyż maja również straty własne.
  • #4 16052385
    Władysław Majewski
    Ocena: 29
    Jest to czujnik taki z markietu za ok. 30 zł i jest na 230V
  • #5 18444483
    majk1984k
    Ocena: 3
    Ja również zauważyłem że żarówka led z wbudowanym czujnikiem ruchu w trakcie pracy bierze 6W a w trakcie czuwania bierze aż 4W, potem sprawdziłem 2 czujniki na polu które mam w ocibitce i również biorą po 4W a na opakowaniu pisze że ma brać 0.5W. czyli nasz oszukują bo sądzą że nikt tego nie sprawdza., Jeżeli w ocibitce mam 3 lamki po 1 W i do tego podłączony czujnik który w spoczynku bierze mi 4 W to taniej by wyszło podłączyć je na stałe żeby się świeciły całą dobę i będę o 1W mnie stratny. Albo zrezygnować z tych czujek albo zacznę w sklepie sprawdzać ile one faktycznie pobierają prądu.
  • #6 18444740
    jarek_lnx
    Ocena: 6078
    Albo mierzysz badziewnym przyrządem, czy wiesz z jaką dokładnością mierzy twój przyrząd, masz to w instrukcji, czy producent w ogóle niczego nie gwarantuje?
    Jeśli jesteś uparty, to zmierz licznikiem energii, wyłącz wszystko inne, sprawdź co ile miga dioda/kręci się tarcza z tego da się wyliczyć moc i będzie to dokładnie ta moc za którą przyjdzie ci zapłacić.
    Z punktu widzenia elektronika konstruktora - 4W mocy strat to spory kłopot, jeśli tyle traciło by się w elemencie półprzewodnikowym wymagał by radiatora, a to dodatkowy koszt i trudniejszy montaż, księgowi by takiej wersji urządzenia nie zatwierdzili. A 4W w oporniku o wymiarach 10x10x20mm wystarczy żeby go nagrzać do ~200°C taki element nie może być blisko plastikowej obudowy bo wypali dziurę.
    Duże straty mocy utrudniają miniaturyzację, dlatego mało prawdopodobne żeby było aż 4W.
  • #7 18446060
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2935
    Przypomniała mi się moja szwagierka, która mieszka na wsi. Kiedykolwiek u nich bywam, to zawsze w łazience świeci się świetlówka 13W (nad lustrem). Jak zapytałem dlaczego, to powiedziała że gdzieś tam mówili, iż najwięcej prądu świetlówka pobiera podczas załączania i dlatego nie gaszą jej w ogóle, bo często ktoś jednak korzysta z łazienki, nawet w nocy. Nie dała się przekonać, że źle robi.
    Czujka ruchu nie jest po to aby oszczędzać energię elektryczną, a po to aby mieć wygodę. Podobnie jest przykładowo z telewizorem. Masz pilot, abyś mógł nie ruszając się z fotela załączać go, zmieniać programy itd. Na pewno taniej by wyszło, gdyby telewizor nie miał czuwania jak i pilota a jedynie obsługę bezpośrednią (jak było z pierwszymi telewizorami). Po to jednak wymyślili różne udoskonalenia, aby wygodniej nam się żyło. :wink:
✨ Użytkownik zauważył, że czujka ruchu pobiera 1,4 W w stanie spoczynku, podczas gdy w instrukcji podano 0,1 W. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że pomiar mógł dotyczyć zasilacza, który ma wyższe straty mocy. Wiele czujników ruchu rzeczywiście pobiera od 1 do 4 W, co może być niezgodne z danymi producenta. Wskazano również na możliwość błędów pomiarowych oraz na to, że czujki ruchu nie są zaprojektowane głównie w celu oszczędzania energii, lecz dla wygody użytkowania.
