Jednoczesne ładowanie urządzenia mobilnego oraz zasilanie przez OTG klawiatury
gulashos 12 Lis 2016 10:24 7659 10
  • #1 16056044
    gulashos
    Cześć. Mam problem z jednym rozwiązaniem:
    Do Galaxy Tab A potrzebuje podłączyć 2 urządzenia emulujące klawiaturę (czytnik NFC oraz czytnik kodów kreskowych).
    Chciałbym stworzyć taki układ, aby można było podłączyć tablet do ładowania w trakcie trybu OTG (czyli aby można było go ładować) jednak zależy mi aby samo urządzenie dało napięcie urządzeniom podłączonym. Czyli tym dwóm "klawiaturom".
    Znalazłem takie rozwiązanie na forum:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3075563.html
    pytanie tylko czy po odłączeniu napięcia z tabletu sam tablet będzie wstanie jednocześnie zasilić.
    Mam zakupione coś takiego:
    https://www.morele.net/hub-usb-unitek-y-3046a-hub-otg-4x-usb-3-0-641363/
    i działa jak na razie sprawnie pytanie czy jak dołożę do tego tą przejściówkę:
    http://prntscr.com/d69smp
    to czy uda się osiągnąć efekt jednoczesnego ładowania tabletu oraz po odłączeniu ładowania czy nadal będzie napięcie przez OTG?
  • #2 16056484
  • #3 18080233
    Vojthas95
    Kraniec_Internetów napisał:
    Witaj. Kiedyś też miałem ten problem, ale przy telefonie. Obecnie korzystam z adaptera microusb męskie -> usb damskie (ważne! Bez przetwornicy podnoszącej napięcie) i najtańszego huba usb z internetu. Podłączam tam zewnętrzną kartę dźwiękową i klawiaturę, a jeżeli podłączę do tego powerbank mogę użyć jeszcze dysku przenośnego.
    Dlatego nie potrzebny mi laptop ;)
    Podsumowując, zadziała.
    Witam, stworzyłem podobny układ - microUSB->USB 2.0->hub->ładowarka+klawiatura bezprzewodowa. Klawiatura działa, ale ładowarka nie ładuje. Czy trzeba coś zmienić w ustawieniach? Telefon Samsung Galaxy J7 po ostatniej aktualizacji Androida do Pie 9.0.
  • #4 18080243
  • #5 18080245
    Vojthas95
    Czyli, mówiąc językiem prostackim, może być tak, że hub zżera za dużo amperów, aby przeszła przez niego ładowarka lub powerbank?
  • #6 18080264
  • #7 18080295
    Vojthas95
    A powerbankiem działa (coś o nim pisałeś trzy lata temu)?
  • #8 18080300
  • #9 18080323
    Vojthas95
    No dobra, to mi się lekko koncepcja posypała i to już po zakupie huba, ale przydać się przyda. Dzięki za informacje!
  • #10 18091737
    gradek83
    Ocena: 2107
    Z tymi tabletami czy tam telefonami z OTG różnie bywa. Jeśli tablet ma tylko gniazdo USB to przez jego gniazdo możesz połączyć tablet pod ładowarkę lub pod USB w PC i laptop czy tam telefon smartfon jest wykrywany w w PC jako urządzenie magazynujące lub w zależności jakie funkcje się wybierze. Natomiast jeśli do tabletu chcemy podpiąć PRZEZ KABEL OTG podzespoły typu myszka klawiatura pendrive itp to zasilanie z tabletu czy tam telefonu zasila nam te urządzenia peryferyjne lecz w tym czasie ładowanie baterii w urządzeniu nie odbywa się. Oczywiście są tablety posiadające osobne gniazdo OTG osobne gniazdo USB i dodatkowo gniazdo zasilania. Jedyna opcja to posiadanie tabletu z wcześniej wspomnianymi gniazdami albo taki który obsługuje MHL ja np mając telefon Samsung galaxy S4 po dokupieniu sprzętu typu UNITEK Y-2165 mam możliwość i ładowania i korzystania z opcji OTG oraz MHL.
    Vojthas95 napisał:
    Samsung Galaxy J7
    Twój niszowy telefon nie wspiera technologi MHL czyli Albo ładowanie albo OTG.
  • #11 18113209
    RoobONtour
    kablem MHL masz możliwość podłączenia 2 urządzeń albo OTG z hubem usb
Użytkownik poszukuje rozwiązania do jednoczesnego ładowania tabletu Galaxy Tab A oraz zasilania dwóch urządzeń peryferyjnych (czytnik NFC i czytnik kodów kreskowych) przez OTG. W dyskusji poruszono problemy związane z ograniczeniami zasilania przez OTG, gdzie ładowanie i zasilanie peryferiów nie mogą odbywać się jednocześnie. Użytkownicy sugerują, że niektóre tablety mają osobne gniazda do OTG i ładowania, co umożliwia jednoczesne działanie. Wspomniano również o adapterach i hubach USB, które mogą nie dostarczać wystarczającej mocy do ładowania. W przypadku Galaxy Tab A, użytkownik może napotkać trudności w realizacji zamierzonego układu.
