OC i5 6600k - Jak podkręcić I5 6600k na płycie ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4
EgzoCS 12 Lis 2016 16:56 2052 6
  • #1 16056794
    EgzoCS
    Poziom 7  
    Jak zrobić OC i5 6600k na płycie ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 (do 4.5GHz), prosiłbym o opisanie krok po kroku.
    PC:
    Procek : I5 6600k x4 3.5GHz
    Karta graf : GTX 1060 3Gb Armor
    Płyta główna: ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming K4
    Pamięć ram: HyperX DDR4 Fury Black, 8GB, 2400MHz, CL15
    Zasilacz: Deus M1 650W PSU 80Plus Bronze
  • #2 16056862
    badboy84
    Ocena: 1485
    Jakie masz chłodzenie? Nie ma jednakowej recepty na podkręcanie procesorów bo to bardzo indywidualna sprawa. Informacji w sieci mnóstwo ...
  • #3 16057530
    EgzoCS
    Poziom 7  
    A zapomniałem dodać jakie chłodzenie, to Grandis 2 XE1436, wiem ze nie ma jednakowej recepty i wiem również, że w sieci jest tego sporo ale nie znalazłem OC na takiej płycie głownej co ja mam, więc założyłem temat i proszę o pomoc w OC na właśnie tej płycie którą ja posiadam :)
    Refresh
  • #5 16131669
    EgzoCS
    Poziom 7  
    Super sprawa tylko ze u mnie musi być coś zepsute bo na 4.5 1.300 nie daje nawet zalogowac, jak wziołem na offset mode 160 to wtedy zadziałało ale napicie w cpu-z to było 1.38 w strasie, co jest nie tak ?
  • #6 16132359
    xrenjix
    Ocena: 13
    Wyłączyłeś oszczędzanie Energi i zbijanie zegara w spoczynku?
  • #7 16292410
    EgzoCS
    Poziom 7  
    Dobra można zamknąć ten temat, jakoś sobie poradziłem niby prost ale trudne ^^
✨ Użytkownik pyta o sposób podkręcenia procesora i5 6600k na płycie głównej ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 do 4.5GHz. W odpowiedziach poruszane są kwestie dotyczące chłodzenia (Grandis 2 XE1436) oraz problemów z ustawieniami napięcia, które uniemożliwiają stabilne działanie przy podkręceniu. Użytkownik zauważa, że przy napięciu 1.300V nie może się zalogować, a przy trybie offset 160V napięcie w CPU-Z wynosi 1.38V. Inni użytkownicy sugerują wyłączenie oszczędzania energii i zbijania zegara w spoczynku. Na koniec, autor informuje, że udało mu się rozwiązać problem samodzielnie.
