Jak sterować lampami 8x600W przez moduł GSM i przekaźnik?
lukasz_musial 13 Lis 2016 10:52 1635 9
  • #1 16058256
    lukasz_musial
    Poziom 7  
    Witam serdecznie.
    Postaram się jak najdokładniej opisać sytuację :)
    Chciałbym sterować oświetleniem, przez moduł GSM - lampy 8x600W połączone na dwóch bezpiecznikach w skrzynce, które je włączają 2 x 4x600W.
    Czego potrzebuję aby moduł włączał i wyłączał lampy, czy ma być to przekaźnik? Jak to podłączyć do obecnych bezpieczników?
  • #2 16058503
    galazka
    Ocena: 21
    Witam. Proponuje aby wykonać to tak. Moduł GPRS-T4 [4 wyjścia z możliwością zdalnego sterowania ] steruje przekaźniki a przekaźniki stycznik [duża moc lamp ] który załącza i wyłącza lampy.
  • #3 16058512
    lukasz_musial
    Poziom 7  
    tak moduł gsm już posiadam, jedno wyjscie steruje nagrzewnicą, na pozostałe chciałbym podłączyć lampy - i tu własnie rozchodzi sie o to jaki tym przekaźnika/stycznika użyć, w skrzynce mam zwykłe bezpieczniki załączane do góry i wyłączane w dół
    galazka
    Ocena: 21
    Bardzo ważne dlatego stycznik i przekaźnik aby oddzielić napięcia sieci przed porażeniem .A więc stycznik podłączamy w skrzynce szeregowo przed wyjściem na lampy . Cewka stycznika jest podłączona do przekaźnika który jest sterowany z modułu gsm [cały czas pamiętamy o oddzieleniu napięcia sieci .
  • #5 16058999
    lukasz_musial
    Poziom 7  
    Ok juz zaczynam pojmowac, a jakie styczniki i przekazniki zastosowac? Mam na mysli konkretne oznaczenia
    galazka
    Ocena: 21
    Pamiętaj że moc stycznika musi mieć 4 szt.lamp x 600 W to 2,4 kW np. SM24A-1M napięcie cewki 230 v lub zastosować stycznik na napięcie cewki 24 v .To wszystko zależy od Twojego pomysłu sterowania stycznikiem wykonawczym.
  • #7 16059828
    lukasz_musial
    Poziom 7  
    Sterowanie z modułu gsm jest 12v
    Czyli rozumiem ze ma to wygladac tak:
    Modul gsm -> przekaznik 12/230 -> stycznik 2,4kw -> lampy
    A co zrobic z obecnym wlacznikiem/bezpiecznikiem w jednym ? Wywalam?
    kosmos99
    Ocena: 816
    Tak.
    Nie, bo to jest zabezpieczenie całego obwodu.
    Odłączasz przewód z jego wyjścia i dajesz na wyjście stycznika, wolne wyjście z bezpiecznika łączysz przewodem z wejściem stycznika.
  • #9 16059877
    lukasz_musial
    Poziom 7  
    super!
    dzekuje za pomoc!
    Moderowany przez Krzysztof Reszka:
    Kolego w kolejnych swoich postach postaraj się pisać w języku ojczystym.
    Wymaga tego regulamin i dobry obyczaj .
    Moderator Krzysztof Reszka
  • #10 16059889
    kosmos99
    Ocena: 816
    Pamiętaj, że drugi obwód skoro ma oddzielne zasilanie musisz zdublować styczniki
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zdalne sterowanie oświetleniem 8x600W za pomocą modułu GSM i przekaźnika. Proponowane rozwiązanie obejmuje użycie modułu GPRS-T4 do sterowania przekaźnikiem, który z kolei kontroluje stycznik o mocy 2,4 kW. Ważne jest, aby oddzielić napięcia sieciowe dla bezpieczeństwa. Użytkownik powinien podłączyć cewkę stycznika do przekaźnika sterowanego przez moduł GSM, a także zachować istniejące bezpieczniki jako zabezpieczenie obwodu. Dla drugiego obwodu z oddzielnym zasilaniem należy zastosować dodatkowe styczniki.
