Brama garażowa Hormann LPU40 - blokowanie po wymianie sprężyny L702, co robię źle?
tomek201 16 Lis 2016 22:07 13053 5
  • #1 16066735
    tomek201
    Ocena: 61
    Pacjent Hormann LPU40 któremu pękła lewa sprężyna L702, po wymianie i naciągnięciu ok 9,5x, blokuje się na zatrzaskach zabezpieczających przed opadnięciem bramy. Sprężyny naciągałem przy bramie zamkniętej, wszystko niby zgodnie z instrukcją. Proszę o podpowiedz co robię nie tak? Czy takie zabezpieczenie jest jednorazowe i po zadziałaniu trzeba je wymienić?
    Marek J.
    Ocena: 948
    Zabezpieczenie nie jest jednorazowe. Trzeba po prostu wiedzieć jak je odblokować...
    Popatrz trochę na konstrukcję to dojdziesz bez problemu. Podpowiem, że łatwiej będzie Ci to zrobić przy "odpuszczonych" sprężynach (naciąg 1-2 obroty), a póńiej dokręcić resztę...
  • #3 16066828
    tomek201
    Ocena: 61
    Z odblokowaniem nie mam problemu, problem mam z tym, że po odblokowaniu i naciągnięciu sprężyn, blokada się zatrzaskuje i blokuje bramę.
  • #4 16066854
    Marek J.
    Ocena: 948
    To coś źle wykonujesz...Naciągnięcie sprężyn powoduje, że zębatka jest oddalona od zapadki. Chyba, że ruch luźnego wałka podczas naciągania powoduje zatrzaśnięcie. Naciągnij wałek i zablokuj go podczas naciągania np za pomocą klucza typu "mors".
  • #5 16066897
    lz11980
    Ocena: 203
    Skoro blokada ci zaskakuje to czy aby w dobrą stronę nakręciłeś sprężyny lub czy dobrze zamontowałeś blokadę ?
  • #6 16067287
    tomek201
    Ocena: 61
    Kierunek skrętu spręźyny jest prawidłowy, nakręcenie w dobrym kierunku, blokady sprawne.
    Sprężyna na wale przy otwartej bramie musi mieć co najmniej jeden obrót, w przeciwnym razie zabezpieczenie zadziała.
    Temat zamknięty.
