Jak odciąć wysokie i średnie tony z głośnika niskotonowego 16.5 cm?
kacza1985 13 Lip 2005 16:43 3589 13
  • #1 1650982
    kacza1985
    czesc powiedzcie mi jak odciac wysokie i srednie tony z glosnika niskotonowego 16.5 cm?ten glosnik siedzi w malej skrzynce i chce zeby sluzyl mi jako basowy
  • #2 1651014
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Zwrotnica lub jak masz wzmacniacz to wlacz filtr dolnoprzepustowy.
  • #3 1651031
    kacza1985
    a jakims kondensatorkiem sie nie da?
  • #4 1651179
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Kondensatorem nie obetniesz wysokich i srednich,mozesz tylko bas obciac.
  • #5 2645370
    kamos3.2
    sorki ze odkopuje.Ale czy jest jakis program czy cos w tym stylu aby odciac wysokie i srednie.nie mam filtra w wzmacniaczu .ani nie posiadam przepustnicy.czy jest jakis sposob odciecia??pozdrawiam
  • #7 2647453
    kamos3.2
    Wlasnie widzialem to ale nie wiemczy to bendzie dziala?!Czy to odcina wysokie i srednie ??
  • #8 2647676
    Koffboy
    Ocena: 3
    Tak odcina to jest jak nie masz filtra w wzmacniaczu i chcesz podlaczyc suba,
    Jd Rayan a do ilu te 16 schodza?
  • #9 2647932
    Dj Rayan
    Ocena: 9
    Heh, nie wiem, bo nie posiadam jeszcze takiego filterka, ale tak jak juz wcześniej napisałem, rozmyślam nad jego zakupem. Oczywiście 2 szt, bo do dwóch głosników. Wydatek ok 70zł.
  • #10 2648590
    Koffboy
    Ocena: 3
    No wiesz bo jak one nie beda nisko zchodzic to lipa bedzie :)
  • #11 2648720
    Dj Rayan
    Ocena: 9
    z tego co kiedyś czytałem, to podobno zakres filtra jest od 15 do 200 Hz
  • #12 2648857
    djlukas
    Ocena: 266
    kolega koffboy sie pytal jak nisko glosniki schodza, czyli w jakim pasmie graja np. 20Hz-1kHz. to niema w tym przypadku nic wspolnego z filtrem. filtr dopiero odcina ci jakis przedzial w tym pasmie co glosnik gra.
    jezeli te twoje glosniki nieschodza nisko, przewaznie jakies 'no name' to nici z subwoofera:(
  • #13 2652116
    kamos3.2
    Ja chce odciac wysokie z 30cm glosnika . czyli gdybym kupil ten filtr to odcielo by mi wysokie??:>
  • #14 2652819
    djlukas
    Ocena: 266
    tak, odetnie ci. pzeciez jest tam napisane odcina przy 80Hz, czyli wszystko powyzej niebedzie puszczane.
✨ Aby odciąć wysokie i średnie tony z głośnika niskotonowego 16,5 cm, zaleca się zastosowanie zwrotnicy lub filtra dolnoprzepustowego, który można włączyć we wzmacniaczu lub dokupić jako osobne urządzenie. Kondensator nie jest skuteczny do odcinania wysokich i średnich tonów, ponieważ może jedynie ograniczyć pasmo basowe. Na rynku dostępne są gotowe filtry dolnoprzepustowe, np. oferowane na Allegro, które odcinają częstotliwości powyżej około 80 Hz, co pozwala na wykorzystanie głośnika jako subwoofera. Skuteczność takiego filtra zależy jednak od rzeczywistego zakresu częstotliwości pracy głośnika – jeśli głośnik nie schodzi nisko (np. poniżej 100 Hz), to trudno uzyskać dobry efekt basowy. Zakres działania typowych filtrów dolnoprzepustowych to około 15-200 Hz. Warto zwrócić uwagę na parametry głośnika i dobrać filtr odpowiednio do jego charakterystyki.
