Win 7 regsvr32 - Jak usunąć błąd pojawiający się przy starcie systemu?
kylowaty 21 Lis 2016 11:53 831 5
  • #1 16076166
    kylowaty
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Witam. Przy każdorazowym uruchomieniu systemu ten oto błąd mi się ukazuje. Wszystko działa ale jest to dość irytujące. Nie miałem antywirusa od samego początku i kilka wirusów załapałem, teraz je sukcesywnie czyściłem 2 programami anty. Te wirusy podczepiły się pod inne pliki np programów. Myślę, że wszystkie już wywaliłem z kompa, ale od tamtego czasu pojawia się ten oto błąd. Powiedzcie co zrobić aby się go pozbyć.
  • #2 16076233
    RADU23
    Ocena: 1732
    Wykonaj skanowanie MBAM oraz ADWcleaner i usuń wszystko co wykryją
    https://pl.malwarebytes.com/
    https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
    Pobierz FRST zgodny z twoją wersją systemu, wykonaj skan i zamieść pliki FRST.txt oraz Addition.txt w postaci załączników
    http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/
  • #3 16076257
    kylowaty
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Załączniki. zapomniałem dodać. Win 7 64bity.
    • FRST.txt (292.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (26.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Domino_2
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 99
    HKU\S-1-5-21-1830070694-463768713-1792786062-1000\...\Run: [Adtwworks] => C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe C:\Users\Krzysiek\AppData\Local\Afbworks\lwvtadkq.dll
    HKU\S-1-5-21-1830070694-463768713-1792786062-1000\...\MountPoints2: {7574f056-a5aa-11e6-bac9-74dfbf50eca0} - H:\setup.exe
    HKU\S-1-5-21-1830070694-463768713-1792786062-1000\...\MountPoints2: {ace4a67d-a5ac-11e6-b9ed-74dfbf50eca0} - I:\setup.exe
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1830070694-463768713-1792786062-1000 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    FF Plugin: @Microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
    FF Plugin-x32: @Microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
    S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
    S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
    S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
    2016-11-21 12:24 - 2016-11-21 12:25 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
    EmptyTemp:
    Wklej to do notatnika i zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść w folderze gdzie znajduje się plik FRST.exe/FRST64.exe, uruchom go i kliknij Fix/Napraw.
    Zamień AdBlock Pro na uBlock Origin.
  • #5 16076297
    kylowaty
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Podziałało. Ostatnie pytanie. Co było problemem ? złą bazę dll importował ?
  • #6 16076333
    Domino_2
    Ocena: 99
    Wpis w autostarcie, który próbował załadować plik, którego nie było.
    Możesz skasować folder C:\FRST.
