Migomat Einhell BT-GW 190D brak napięcia na wyjściu.
jarzabek3 26 Lis 2016 17:40 4194 14
  • #1 16087518
    jarzabek3
    Ocena: 11
    W spawarce marki einhell BT-GW190D brak napięcia na wyjściu. Diody sprawdziłem- sprawne, Trafo- sprawny, Dławik- sprawny. Jedynie co jest dla mnie podejrzane to napięcie na płytce sterowniczej wynosi 16V (w transformatorku na wyjściu 16V oraz na przekażniku mocowym 16V). Co wypadało by jeszcze spawdzić?
  • #2 16087569
    ryszardon
    Ocena: 95
    Witam. Sprawdź na początek naprawy przekaźnik CR1 JQX-29F-A. Pozdrawiam
  • #3 16087577
    jarzabek3
    Ocena: 11
    Sprawdzałem. Zasilanie ok- 230V a z drugiej strony 16V DC.
  • #4 16087659
    ryszardon
    Ocena: 95
    Przekaźnik JQX-29F-A jest przekaźnikiem mocy podającym napięcie na transformator spawarki. Po naciśnięciu przycisku w palniku przekaźnik powinien podać napięcie 230V AC na ten transformator. Często w tym przekaźniku styki ulegają wypaleniu.
  • #5 16087767
    jarzabek3
    Ocena: 11
    Dziękuję za wyjaśnienie zasady działania tego przekaźnika. Szukałem ale nie znalazłem gdzie indziej. Napięcie 230V na przekaźniku jest cały czas niezależnie od zadziałania przycisku w rączce. Przycisk sprawny. Napięcie z drugiej strony przekaźnika 16V DC.
  • #7 16088150
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Podłącz groty kabli miernika do styków przekaźnika.
    Powinno być 230VAC.
    Po wciśnięciu przycisku w rękojeści - powinno być 0VAC.
    Jeżeli na jałowo na zwartych stykach przekaźnika mocy pałęta się jakieś napięcie przemienne - to przekaźnik nadaje się na złom.
  • #8 16088492
    jarzabek3
    Ocena: 11
    Sprawdziłem dziś przekaźnik. Jest uszkodzony. Po podaniu napięcia "na krótko" spawarka działa. Zastanawiam się czy dostanę w sklepie taki przekaźnik bo wpisując w wyszukiwarkę nie znalazłem w sprzedaży takiego przekaźnika.
  • #9 16088621
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Takiego - nie dostaniesz.
    Proponuję zamiennie użyć F65.61.9.012.0300 Finder lub F66.82.8.012.0000 doprowadzając przewodami zakończonymi konektorami, a przekaźnik umieszczamy poza płytką.
    Można również zastosować mały przekaźnik np F40.52.8.012.0000 z podstawką i przez jego styki wysterować stycznik z cewką 230VAC.
  • #10 16089373
    jarzabek3
    Ocena: 11
    Ok, wielkie dzięki za podpowiedź. Jeszcze jedno mam pytanie. Ten uszkodzony przekaźnik zostawić go w płytce czy wylutować?
  • #11 16089659
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Usunąć. Przecież jego cewka będzie obciążała niepotrzebnie mały zasilacz.
  • #12 16315041
    TheGileslaw
    Ocena: 4
    A czy jest opcja pominięcia tego przekaźnika? I trafo pod dodatkowy wył ? Np typu od bojlera
    I jeden fabryczny wył włącza elektronikę posuw drutu , wentylator itp . Dremelem ładnie wyciąć w obudowie miejsce na drugi on / off który będzie załączać trafo.
  • #13 16315115
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    I przy każdym przypadkowym dotknięciu końcówką drutu do materiału będzie przypalenie?
    Lubisz czyścic takie przygrzane smarki?
    Koszt naprawy w kwocie 100 zł Cie przerasta??
  • #15 16971261
    Marek18031968
    Ocena: 7
    Witam. Mam problem z podłączeniem przełącznika prądowego 230-400. Czy możesz zrobić jakieś zdjęcia i wysłać mi na pocztę? Byłbym bardzo wdzięczny, mogę nawet zapłacić, bo już nie wiem jak to podłączyć. Pozdrawiam Mariusz. Moja poczta to gmarius(_at_)onet.eu
W dyskusji poruszono problem braku napięcia na wyjściu spawarki Einhell BT-GW 190D. Użytkownik sprawdził diody, transformator i dławik, które okazały się sprawne. Podejrzewany był przekaźnik CR1 JQX-29F-A, który po testach okazał się uszkodzony. Użytkownik uzyskał sugestie dotyczące zamienników przekaźnika oraz porady dotyczące jego usunięcia z płytki, aby nie obciążał zasilacza. Pojawiły się również pytania o możliwość pominięcia przekaźnika oraz o podłączenie przełącznika prądowego.
