Jak podłączyć drugi zasobnik CWU do pieca CO i pieca kaflowego?
Xpaweł 29 Lis 2016 17:16 2430 6
  • #1 16093711
    Xpaweł
    Poziom 6  
    Ocena: 16
    Witam serdecznie. Mam małe pytanko i wszystkie sugestie są mile widziane. A więc przymierzam się do zamontowania drugiego zasobnika cwu. Obecnie ciepłą wodę mam z pieca kaflowego z tzw podkową która grzeje wodę. Chciałbym dołożyć teraz zasobnik do pieca CO i móc to jakoś połączyć. Jak wykonać owe połączenie ? Chciałbym aby woda kumulowała się w dwóch zasobnikach i dopiero wychodziła do kranu
  • #2 16094688
    Rysio4001
    Ocena: 1063
    Nie do końca rozumiem pytania.
    Chcesz dostawić jeszcze jeden zasobnik, i oba mają być grzane za równo z podkowy jak i kotła, czy jeden z podkowy a drugi z kotła, i w zależności który jest wygrzany, z tego ma być ciepła woda?
    Ponadto za mało informacji, aby jednoznacznie odpowiedzieć.
    Jak jest podłączony zasobnik do podkowy (grawitacyjnie, czy z pompą).
    Podkowa grzeje tylko zasobnik, czy też instalację grzejnikową.
    Kocioł pracuje grawitacyjnie, czy z pompą.
    Wzajemne rozmieszczenie podkowy i kotła (różnica poziomów, odległości, itp).
  • #3 16098348
    Xpaweł
    Poziom 6  
    Ocena: 16
    To jest tak że za dnia pali się w obu piecach (w sezonie letnim codziennie pali się w piecu z podkową i na tym gotuje się też obiady) i chciałbym aby woda była podgrzewana przez oba piece i jakoś była magazynowana w obu zasobnikach. Natomiast w lecie tylko z podkowy i zbierało się w obu tak samo.
    Zasobnik podłączony grawitacyjnie.
    Tylko zasobnik jest podgrzewany z podkowy.
    Kocioł z obiegiem krótkim z pompą zaworem 3D i obiegiem długim z pompą
    Co do różnicy poziomów to są na tym samym poziomie, podkowa w sąsiednim pomieszczeniu zaraz przy ścianie przy której jest kocioł
  • #4 16098512
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    Prosto zrobić się nie da. Najłatwiej jeden zbiornik z dwoma węzownicami, lub jedną, a podkowa podłączona bezpośrednio z wodą ciepła użytkową. Przy 2 zasobnikach, to albo kręcenie zaworami, by korzystać z konkretnego zbiornika, co nie jest zbyt wygodne, albo zawory elektryczne, które pozwolą na korzystanie z ciepłej wody ze zbiornika, w którym aktualnie jest ciepła woda - spore koszty. Korzystanie "na raz " z obu zbiorników jest nierealne, bo różne przekroje rur, różne opory przepływu. W jednym jest ciepła woda, a w drugim zimna -co zrobić,aby pobierać ciepłą,?-
    w prosty sposób nie da się tego wykonać.
  • #5 16098531
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 467
    Problem może stwarzać to, że po połączeniu obu wyjść z zasobników nie będziesz miał możliwości korzystania z tego bojlera w którym woda jest bardziej nagrzana. Będą się równomiernie opróżniać. A tak po za tym przeszkód nie widzę.
    A skąd ta wiedza o różnych przekrojach rur ?
  • #6 16098882
    Rysio4001
    Ocena: 1063
    Wbrew pozorom, wcale nie jest to takie proste, jak by się wydawało.
    Pierwszy problem, to że podkowa na grawitacji, a kocioł w układzie pompowym, i już jest tu kolizja, chyba że zastosować zasobnik dwuwężownicowy.
    Najlepiej zrobić wszystko na pompach. Dołożyć jeszcze pompę do ładowania zasobnika z podkowy, oraz pompę do ładowania zasobnika z kotła, i do tego jakieś sterowanie.
    Co do dwóch zasobników, to tylko jednakowe, i połączone w układ TICHELMANA, bo w przeciwnym razie będą problemy z równomiernym wygrzewaniem zasobników, oraz rozbiorem z nich ciepłej wody, i trzeba by było kombinować z zaworami przestawianymi ręcznie (mnóstwo kręcenia i skomplikowana obsługa), albo stosowanie odpowiednich zaworów termostatycznych, lub sterowanych elektrycznie, i do tego odpowiednie sterowanie (przerost treści nad formą).
    Zalecał bym zastosowanie jednego większego zasobnika.
    I teraz jak już dochodzimy do takiego punktu, to już bardzo łatwo pójść krok dalej, i można by za równo z kotła jak i podkowy realizować za równo podgrzew C.W.U. jak i C.O.
    Bardzo niebezpieczne i niedobre rozwiązanie! :!:
  • #7 16099475
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    To nie tylko chodzi o przekroje , ale długosć rur , ilosć kolan itd.
✨ Użytkownik planuje podłączyć drugi zasobnik ciepłej wody użytkowej (CWU) do pieca centralnego ogrzewania (CO) oraz pieca kaflowego. Obecnie ciepła woda jest podgrzewana przez piec kaflowy z podkową. W odpowiedziach podkreślono, że połączenie dwóch zasobników może być skomplikowane z powodu różnic w systemach grzewczych (grawitacyjny vs. pompowy). Zaleca się zastosowanie zasobnika dwuwężownicowego lub jednego większego zasobnika, aby uniknąć problemów z równomiernym podgrzewaniem i poborem ciepłej wody. Wskazano również na konieczność użycia pomp oraz odpowiedniego sterowania, aby zminimalizować problemy z przepływem i ciśnieniem wody.
