A jak jest zrobiona przetwornica? Ma jakieś wejście shutdown? AVT2102 to jest układ do odłączania akumulatora, kiedy jest on rozładowany, na dodatek dość mierny, bo mało dokładny - napięcie odłączania może popłynąć. Przyzwoitą stabilność mogą dać układy takie, jak TL431 (niestety dość prądożerny, wymaga około 1mA), czy LM4041-ADJ (około 0.1mA, czyli z 10X lepszy); pewnie na forum zaproponowano coś lepszego, ale nie pamiętam - trzeba by poszukać. Hm... chyba ICL7665 byłby niezły - oczywiście tylko do sterowania tranzystorem/przetwornicą.
Układ zarządzający włączaniem/wyłączeniem przetwornicy powinien mieć możliwie niewielki pobór prądu i sprawdzanie dwóch napięć: na akumulatorze i na wyjściu. Przetwornica powinna być wyłączona, jeśli napięcie akumulatora jest za niskie, lub napięcie na kondensatorze na wyjściu jest wystarczające. Do wykonania tego wystarczą dwa komparatory, wzorzec napięcia i kilka oporników - teraz trzeba poszukać wzorca napięcia i podwójnego komparatora o małym poborze prądu, najlepiej żeby to były pojedyncze uA - niestety ten układ nie może być odłączony od zasilania, bo inaczej nie włączy przetwornicy.
Pewnie można to zrobić na uC z wejściami ADC (wystarczą 2) - wiele uC można ustawić w tryb o bardzo małym zużyciu energii, tak by aktywowały się na czas potrzebny do wykonania pomiaru i decyzji, czy włączyć przetwornicę, a potem np. na sekundę wchodziły w tryb uśpienia ze znikomym zużyciem energii - ale to wymaga programowania uC. Za to wtedy łatwo zrobić jakieś bajery w stylu np. 3-krotnego alarmu przed wyłączeniem z powodu zużycia baterii.
