Carrera RC - Samochodzik skręca ale nie odskakują koła jak już się puści drążek
kamkamilo6 07 Gru 2016 20:59 2313 2
  • #1 16111740
    kamkamilo6
    Ocena: 11
    Mam problem z moim samochodzikiem zdalnie sterowanym carrera RC. Nie znam modelu ale jest to ten sam co na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=1VRjhF_dDD8 z maxymalną prędkością pojedzie 20km/h. Problem polega na tym że kiedy skręcam normalnie zaczyna skręcać ale kiedy już puszczę drążek koła nie wracają na pozycję prostą lecz dalej skręcają. rozkręciłem układ sterowania znalazłem jedną połamaną część skleiłem ją (pospawałem pod wpływem temperatury i zabezpieczyłem klejem) dałem na miejsce ale to chyba nie od niej zależy ten problem. Jest też jeszcze silniczek którego nie ruszałem przytwierdzony jest śrubką czy to od niego właśnie to zależy. Czy śrubka się poluzowała i muszę ją dokręcić. Nie chciałem sam próbować aby dodatkowo nie zepsuć całego układu sterowania. Czy ktoś się spotkał już z takim problemem w jakimkolwiek innym samochodziku RC? Będę wdzięczny za wszystkie rady. Pozdrawiam
  • #2 16111792
    kubahpi
    Ocena: 166
    Taki sam objaw występuje w uszkodzonych serwomechanizmach odpowiadających za układ kierowniczy. Mówiąc konkretniej, bardzo często zdarza się iż jedna z zębatek, pod wpływem np. uderzenia, wyłamuje swoje zęby, jednakże tylko w pewnym jej fragmencie. Przez to serwomechanizm działa poprawnie jedynie do pewnej wartości kąta obrotu wału serwomechanizmu.
  • #3 16409566
    kamkamilo6
    Ocena: 11
    Rozwiązanie było całkiem proste choć nie ma takich części zamiennych to może jakoś sam taką zrobię. Chodzi o mały plasticzek ze sprężynką który działał jak ściągacz. Jeden z dwóch się połamał drugi bez pierwszego był nie zdatny do użytku. Sprawdziłem wszystkie zębatki są i ani jede ząbek się nie połamał, ale dzięki za pomoc.
