PDH885 DALIA – silnik nie osiąga obrotów wirowania po wymianie pompy, TDA1085
kolo 29 Mar 2003 19:51 3916 8
  • #1 153917
    kolo
    Ocena: 59
    Pralka ok.wymieniłem pompę była zardzewiała ale: nie wiruje !!
    tzn.silnik obraca się ale ma za niskie obroty jak na wirowanie , kręci się prawie tak jak podczes prania tyle że głośniej pracuje :?: Regulator silnika elektroniczny oparty na Motoroli TDA1085, silnik klatkowy z kondensatorem 32uF..Kondensator i prądniczę na silniku sprawdziłem , są ok. nie wiem tylko co dalej ? czy uszkodzony jest silnik czy regulator. Progwamator raczej jest ok. Proszę szanownych kolegów o pomoc.
  • #2 154410
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Sprawdz czy na płycie regulatora są dwa rezystory mocy połączone równolegle.
    Jeden znich może mieć przerwę.
  • #3 169108
    staryamator
    Ocena: 9
    Jeśli sinik zmienił dźwiek to jest uszkodzony,dziurawy zbiornik,
    zacieki na silniku,jeśli nie ma zacieków na slniku uszkodzony
    programator
  • #4 179421
    kolo
    Ocena: 59
    w tej pralce silnikiem steruje układ elektroniczny
  • #5 179455
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Kolo nie wiem czy sprawdziłeś to co Ci proponowałem.Nic na ten temat nie piszesz.
  • #6 181827
    kolo
    Ocena: 59
    zgadza się uszkodzony był jeden z resystorów po wymianie ok. wielkie dzięki POLO2
  • #7 224038
    kolo
    Ocena: 59
    Niestety pralka pochodziała tydzień i temat wraca , za niskie obroty na wirowaniu .układ elektroniczny chyba ok.napięcie na 9 pin.TDA 1085 15V
    silnik raczej ok. co to może programaror ?.Jaki model programatora pracuje w tym modelu pralki nie mam jej u siebie a w sobotę pojade do klienta.
  • #8 224393
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Nie przejmuj sie tym.Prawdopodobnie poszedł ten stary.Na jałowo napiecie może być 15V.Sprawdz jeszcze raz obydwa rezystory.
  • #9 234716
    kolo
    Ocena: 59
    Naprawiłem uszkodzony był regulator a dokładnie układ w nim TDA1085.
✨ Pralka PDH885 DALIA po wymianie pompy nie osiąga odpowiednich obrotów wirowania. Silnik klatkowy z kondensatorem 32uF jest sprawny, podobnie kondensator i prądnica. Regulator silnika oparty na układzie elektronicznym Motorola TDA1085 steruje silnikiem. Problemem okazał się uszkodzony rezystor mocy na płycie regulatora, który po wymianie przywrócił prawidłową pracę. Po tygodniu problem powrócił, a diagnoza wskazała na uszkodzenie samego układu TDA1085 w regulatorze. Zalecane jest ponowne sprawdzenie rezystorów mocy oraz ewentualna wymiana układu TDA1085, gdyż programator i silnik są prawdopodobnie sprawne.
