TV Philips 40PFL5007K/12 - uszkodzony zasilacz DPS-119AP
1 Marcin 11 Gru 2016 15:01 4161 8
  • #1 16119594
    1 Marcin
    Ocena: 73
    Witam, kolega z pracy dał mi do naprawy uszkodzony tv jak w temacie, jest tam zasilacz Delta Electronics DPS-119AP. Uszkodzeniu uległ tranzystor Q601, R609, D602. Płytka zasilacza była dosyć mocno zakurzona i nastąpił przeskok iskry z Q601 na R611 i na R634, w konsekwencji upalając nogę tranzystora Q601. Pozostałe elementy są sprawne. Dioda st-by miga 3 razy. Sprawdziłem przetwornicę st-by na DDA010 - działa, na wyjściu jest 3,3V. Wymieniłem uszkodzone elementy i na wszelki wypadek układ kluczujący IC601 (ICE2QS02G), ale nadal przetwornica nie rusza. Przetwornicę odpalałem na stole zwierając st-by do masy, wtedy Q903 daje zasilanie na IC601 i IC801 około 14V. Rezystancja uzwojeń trafa jest w okolicach 1Ω, więc trudno powiedzieć, czy nie ma zwarcia. Zrobiłem jeszcze jedną próbę, podałem z zewnętrznego zasilacza 12,3V na zaciski wyjściowe zasilacza tv i włączyłem tv. Dioda st-by nie miga, pobór prądu z zasilacza 12,3V około 70mA, po włączeniu z pilota 1,63A, ale matryca się nie włącza. Sterownik zasilacza matrycy jest na DDA009 i jest zasilany z 12,3V, dostaje on jakiś sygnał z drugiej płytki tv.
    Dodaję schemat zasilacza znaleziony na jakiejś chińskiej stronie.
    Mam jeszcze jedno pytanie - jakie zadanie ma w tym zasilaczu IC801 i Q800?
    Powoli brakuje mi pomysłów, co tu jeszcze mogę zrobić (proszę nie pisać "zanieś go do serwisu").
    Pozdrawiam Marcin.
    Delta DPS-..9AP.pdf (130.53 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16119822
    Kalira
    Ocena: 30
    1 Marcin napisał:
    IC801 i Q800
    Witam . To mi wygląda na kontroler napięcia B+.
  • #4 16119944
    1 Marcin
    Ocena: 73
    Rezystor R602 jest sprawny.
  • #5 16120160
    Kalira
    Ocena: 30
    Transoptor PC 601 i diodę zenera ZD601 sprawdzałeś ?
  • #7 16121112
    1 Marcin
    Ocena: 73
    Dzięki za podpowiedzi jutro jeszcze posiedzę nad tym zasilaczem, może jeszcze coś z niego będzie :D . Ostatnio trochę nie miałem czasu żeby zaglądać na forum, zasilacz uruchomiłem niestety ekran się nie załącza. Kolega kupił 2 tv więc ten zapewne posłuży jako dawca części. Jeszcze raz dziękuje za pomoc w naprawie. Marcin.
  • #8 21125608
    johnctrejos
    >>16119594 Witam, mam źródło DPS-119PAP z tym samym problemem 12V, jak udało ci się go rozwiązać?
  • #9 21926219
    ekspert100
    Ocena: 73
    Dane elementów tego zasilacza.
    ZASILACZ DPS-119AP - szukam schematu z danymi elementów tego zasilacza
    lub lista.
✨ Dyskusja dotyczy naprawy zasilacza Delta Electronics DPS-119AP w telewizorze Philips 40PFL5007K/12. Uszkodzone były elementy Q601, R609 i D602 po przeskoku iskry na zabrudzonej płytce; wymieniono także układ ICE2QS02G, a przetwornica główna nadal nie startowała mimo poprawnej pracy standby na DDA010 i obecności 3,3 V. Sprawdzano zasilanie układu kluczującego po wymuszeniu startu, rezystancję uzwojeń transformatora, rezystor R602D, transoptor PC601 oraz diodę ZD601. Wskazano też, że DDA010 odpowiada ICE2QS03G oraz że zasilacz DPS-214CP jest bardzo podobny. Ostatecznie zasilacz udało się uruchomić, ale ekran nie załączał się prawidłowo, a urządzenie mogło zostać wykorzystane jako dawca części.
