Uszkodzenie licznika - Uszkodzony licznik-oskarzenie o nielagalny pobór prądu
Ashaa 13 Gru 2016 16:25 2193 3
  • #1 16124385
    Ashaa
    Sytuacja wygląda tak. Mieliśmy wymieniany licznik i elektryk stwierdził że przy tym starym było coś robione, jakaś rysa czy coś i na podstawie tego wysunęli oskarżenie o nielegalny pobór prądu. Nie mamy pojęcia skąd się to wzięło, dom był niezamieszkany od ok 20 lat i niezbyt dobrze "zamknięty", nie było okien na strychu a drzwi były stare. Bynajmniej zrobili ekspertyzę która wyszła prawidłowo ale sprawa nadal się toczy. Czy mogą tylko na podstawie tego że licznik jest uszkodzony oskarżać o nielegalny pobór prądu mimo że ekspertyza wyszła prawidłowo? Kara wynosi ponad 2000 zł i jest chyba wystawiona za nielegalny pobór prądu, może jest jakieś prawo czy coś, może powinniśmy tylko zapłacić jakaś kare za uszkodzony licznik. Naprawdę się nie znam.
    Poprawiłem tekst.
    Moderator Krzysztof Reszka.
  • #2 16124530
    zbich70
    Ocena: 6668
    Zeskanuj ową ekspertyzę (dane osobowe zasłoń) i zamieść na forum.
    Napisano tam, że licznik działał prawidłowo, czy wynik ekspertyzy jest pozytywny ?
  • #3 16129358
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 713
    Jeżeli plomby legalizacyjne i na tabliczce zaciskowej licznika są nienaruszone (to samo dotyczy plomb zabezpieczenia przedlicznikowego w lokalu, o ile takie występują) i nie stwierdzono przy tym jakiegokolwiek ,,ominięcia" układu rozliczeniowo-pomiarowego, to nie ma mowy o nielegalnym poborze energii elektrycznej.
  • #4 16130389
    stomat
    Ocena: 1982
    Plomby to nie wszystko, istnieje wiele sposobów kradzieży bez naruszania plomb. Choćby magnes czy "na kliszę".
