Zamiennik pompy C.O. do LFP Leszno 25 POr 40 A pasujący do starego kołnierza?
sebaele22 14 Gru 2016 12:58 5859 29
  • #1 16126194
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Tak jak w temacie jaka pompa C.O zamiast LFP Leszno 25 POr 40 A? Szukam takiej która spasuje do starego kołnierza.
  • #2 16126232
    scotch
    Ocena: 148
    Dlaczego nie zastosować takiej samej ? czyli LFP Leszno 25 POr 40 A ? Posiadam LFP 25POr60 jako pompa CO ( piec węglowy + sterownik PŁOMYK ) . Na ok 100 m2 daje radę . Grzejniki na poziomie pieca .
  • #3 16126239
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Bo nigdzie nie widzę takiej samej :-(.
    Może być podobna ale aby spasowała do mojego korpusu to znaczy po wykręceniu tych 4 śrub imbusowych.
  • #5 16126492
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Pompa z 2 linku byłaby w sam raz lecz nie wiem czy spasuje do mojego korpusu.
  • #6 16126649
    scotch
    Ocena: 148
    Bardzo prosta sprawa . Telefon i prośba o wymiary (numer podany na stronie )
  • #7 16126921
    Sono2020
    Ocena: 146
    Chyba prościej już się nie da tu wszystkie wymiary:
    Wystarczy się trochę wysilić a nie czekać na podanie.
    • pcow.pdf (1.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16127663
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Dziękuję wygląda na to że spasuje...
    Moja coś zaczyna wariować to znaczy nie wiem czy pompa tak podejrzewam. Gdy temperatura osiągnie 60 stopni to pompa tak jakby przestała pompować, temperatura gwałtownie rośnie do 100 stopni i wywala wodę z zbiornika :-(.
  • #9 16127737
    scotch
    Ocena: 148
    Może to nie jest wina pompy a sterownika ?
  • #10 16127808
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Brak sterownika jak i również miarkownika.
    Z tego co pamiętam to w tamtym roku też tak mi się działo ale ustąpiło.
    Teraz po kilku grzaniach dziś nagle wzrosła mi temperatura do 100 stopni, pomyślałem że może za mocny ciąg więc wieczorem ponownie dolałem wody, odpowietrzyłem i rozpaliłem. Na piecu było 40 stopni więc pozamykałem wszystko a po 1h już miałem 80 stopni.
    Przypomniało mi się jak to było rok temu, podczas palenia wszystko ładnie pracowało do 50-60 stopni, grzejniki grzały a nagle jak tylko na termometrze przekroczyło 60 stopni to pompa zaczynała tak jakby piszczeć a temperatura rosła jak szalona.
    Pompa ma już dobre z 10 lat i podejrzewam pompę albo zawór różnicowy.
    Na chwile obecną pompę przełączyłem z 3 na 2 bieg i jak na razie wszystko grzeje na piecu jest 64 stopnie.
  • #11 16128173
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2105
    Odniosłem wrażenie, że chcesz wymieniać pompę wymieniąjąc tylko obudowę silnika , a resztę korpusu zostawić???
    Pompę odkręca się ze śrubunków nakręcanych na gwint na jej króćcach ( 6/4"-1"). Typowy rozmiar korpusu to 180mm i możesz tu zastosować praktycznie dowolną pompę w tym rozmiarze i wysokości podnoszenia 4m.
  • #12 16128231
    scotch
    Ocena: 148
    Takie może małe pytanie : czy pompa CO posiada podłączony równolegle tzw. " zawór bezwładnościowy " ? Zawór ten powoduje "ominięcie" pompy CO w momencie " zadziałania " cyrkulacji "grawitacyjnej " . Powyżej pewnej temperatury pompka już nie jest potrzebna , a obieg wody następuje " grawitacyjnie " . Np. u mnie w okolicach 60 -70 st. C . Zawór umożliwia właśnie " ominięcie " pompki " i swobodny przepływ wody . Jako " nie fachowiec " proszę bardziej znających temat o poprawę i komentarz .
  • #13 16128284
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    andrzej lukaszewicz tak chciałbym wymienić samą pompę (silnik) a stary korpus zostawić.
    Jak widać na pompie są 4 śruby imbusowe i tylko je chciałbym odkręcić i w miejsce starej włożyć nową pompę bez wymiany całego korpusu wraz z kołnierzami.
    scotch cała instalacja ma ponad 20 lat i czy ona działa grawitacyjnie czy nie nie mam pojęcia jest bypass z zaworem różnicowym itd.
    Po zmianie biegu na 2 wszystko grzało dobrze aż do wygaśnięcia w piecu.
  • #14 16128339
    scotch
    Ocena: 148
    Trochę bezsensu zostawić obudowę a wymieniać bebechy . Najprościej odkręcić jak napisał kolega andrzej lukaszewicz "Pompę odkręca się ze śrubunków nakręcanych na gwint na jej króćcach ( 6/4"-1"). " dodatkowo powinny być dwa zawory na dojściu do pompki i wyjściu , w celu bezproblemowej jej wymiany , bez spuszczania wody z całego obiegu ( przynajmniej tak jest u mnie :) )
  • #15 16128355
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Nie ma śrubunków są kołnierze.
    To jest tylko korpus, a reszta znajduje się w części gdzie jest silnik.
  • #16 16130639
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Pisałem do firmy która zajmuje się tymi pompami i dostałem taką odpowiedz:
    "Pompa PCOw nie jest pompa do centralnego ogrzewania"
    Więc jak mam to rozumieć?
  • #17 16131264
    Inkwizycja
    Poziom 30  
    Ocena: 414
    Tak jak Ci odpisali :D Pompa PCOw jet pompą cyrkulacyjną tzn. jest stosowana do obiegów ciepłej wody użytkowej. Ty musisz szukać pompy obiegowej.
  • #18 16131865
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    A czy to ma znaczenie czy do ciepłej wody użytkowej? I tak ciepła i tak ciepła, pompa pompą tak samo się kręci jak inne :-) więc nie rozumiem.
  • #19 16153097
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Nikt nie pomoże?
  • #20 16153237
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2105
    Weź sie sam do roboty i wymień tę pompę ( wraz z podejściami na właściwe+ zawory odcinające- jeśli ich nie ma) lub zatrudnij do tego fachowca. Nikt za Ciebie tego nie zrobi poprzez forum zwłaszcza...
  • #21 16153631
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Tu nie chodzi o wymianę tylko o wybranie odpowiedniej pompy.
    Wszędzie tam gdzie znalazłem pompę PCOw pisze że pompa nadaje się również do C.O, a Leszczyńska firma twierdzi że nie.
  • #22 16153711
    Sono2020
    Ocena: 146
    Według nowego unijnego prawa do CO jako pompy obiegowe mogą służyć jedynie elektroniczne z modulacją mocy tzw. AUTOADAPT.
    Dlatego każdy sprzedający zwykłą pompę tzw. tradycyjną nazywa pompą cyrkulacyjną do wody pitnej itd.
  • #23 16153775
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Czyli zwykła pompa PCOw 25/40 będzie dobra jako obiegowa?
  • #24 16153870
    lucek669
    W pompach obiegowych 25 jest to rozstaw przyłącza natomiast 40 to oznaczenie mocy.Obecnie nie produkowane są zwykłe pompy do CO tylko elektroniczne . Spokojnie mozesz użyć pompę PCO do układu grzewczego jak i rownież pompy do układow solarnych jak i cyrkulacyjną.Ta ostatnia cyrkulacyjna z reguły najdrosza poniewaz wykonana z materiałow ktore nie ulegaja korozji.
  • #25 16153974
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    25 czyli średnica rury? Pytałem już w wielu sklepach internetowych o PCOw 25/40 czy może być do c.o to jedni piszą tak a drudzy nie, zdania podzielone.
  • #26 16154390
    lucek669
    25-średnica przyłączenia -
    40-wydajność " moc" słup podnoszenia 4m
    Spokojnie możesz użyć pompy do CO dobierz tylko parametry.Zbyt wiele fachowców w naszemu kraju :)Pozdrawiam
  • #27 16154451
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Dzięki wielkie, jeszcze mam takie pytanie czym się różnią pompy o tym samym symbolu lecz z napisem solar?
  • #28 16154479
    lucek669
    Są przewidziane na wyższą temperaturę pracy i tylko tyle.
  • #29 16154931
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Rozumiem, a wie może ktoś jaki jest rozstaw między wyjściami w bypass? Chodzi mi o szerokość między trójnikami, może spasowałaby mi pompa z śrubunkami bez większej przeróbki.
  • #30 16155496
    Sono2020
    Ocena: 146
    Widzę że czytać ze zrozumieniem to się tobie wogóle nie chce !!!
    Nabijasz tylko posty !!!
    Odpowiedź na wszystkie pytania masz w moim załączniku poście nr7 na stronie 1 i dalszych !!!
    Trzeba tylko poczytać i wyciągnąć wnioski.
✨ Użytkownik poszukuje zamiennika pompy C.O. LFP Leszno 25 POr 40 A, który pasowałby do starego kołnierza. W dyskusji pojawiają się różne sugestie dotyczące wymiany pompy, w tym możliwość użycia pompy PCOw 25/40, która jest pompą cyrkulacyjną. Użytkownicy podkreślają, że ważne jest, aby nowa pompa miała odpowiednie wymiary i moc, a także zwracają uwagę na różnice między pompami do ciepłej wody użytkowej a pompami do centralnego ogrzewania. Pojawiają się również pytania o zawory i ich rolę w systemie grzewczym. W końcu, użytkownik uzyskuje informacje, że pompy obiegowe muszą spełniać określone normy unijne, co wpływa na dostępność tradycyjnych modeli.
