Układ z mikrostycznikiem/kontaktronem na 2 diody-co potrzebne i jak to połączyć
muli9 19 Gru 2016 09:46 756 6
  • #1 16136729
    muli9
    Ocena: 4
    Potrzebuje taki laicki układ ale nie wiem do końca jakich elementów użyć i jak to połączyć aby działało poprawnie.
    Układ zbudowany z dwóch diod zielona i czerwona - na zasadzie takiej że świeci czerwona a gdy zostanie wciśnięty przycisk to gaśnie czerwona a świeci zielona.
    Dodatkowo jako opcjonalnie rozwiązanie trzeci układ gdzie przy świeceniu czerwonej byłby piszczący buzzer - ale taki ledwo słyszalny z możliwością odrębnego wyłączenia go na stałe lub włączenia ) a przy przełączeniu na zielony byłby wyłączony.
    Wszytko zasilane z jakiejś małej bateryjki oraz bardzo małych rozmiarów aby się to dało sprytnie zmieścić w małej wnęce
    Dołączam schemat - czy to zadziała i czy wszystko jest ok ?
    Układ z mikrostycznikiem/kontaktronem na 2 diody-co potrzebne i jak to połączyćschema..jpg (31.72 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    1st
    Ocena: 170
    LED i buzzer równolegle i przed buzzerem wyłącznik. Ogólnie schemat OK, rezystory na pewno powinny mieć różne wartości.
  • #3 16138691
    muli9
    Ocena: 4
    Dziękuje - pytanie czy buzzer musi być z generatorem ?
    W przypadku równoległego połączenia buzzera z czerwonym LED jaki dać opornik ?
    Zasilanie będzie z 3 baterii a więc 4,5V
    I jeszcze pytanie jak zrobić aby buzzer wydawał ledwie słyszalny głos
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1098
    Buzzer z generatorem. Jeżeli będzie on na 5V możesz go podłączyć bezpośrednio bez rezystora.
    Żeby go ścisz zaklej go taśma klejąca, jak jeszcze będzie za głośny podłącz go z rezystorem tak jak LEDa.
    I podłącz go równolegle nie do samej diody tylko do diody z rezystorem czyli jeden przewód do minusa a drugi do NC.
  • #5 16142550
    muli9
    Ocena: 4
    Podziękował - układ działa jak złoto, jedyny minus to głośny buzzer nawet mimo opornika ale zaklejenie taśmą działa ;)
    Teraz tylko to jakoś trzeba sprytnie polutować
  • #6 16169932
    muli9
    Ocena: 4
    Mam jeszcze takie pytanie - bateria 9V po tygodniu się rozładowała - troche to dziwne jak na 2 diody ale jeśli tak ma być to chce przerobić układ na zasilacz - pytanie jak zmodyfikować ten układ aby bezpiecznie zasilić układ zasilaczem? czy moge go po prostu bezpośrednio podłączyć w miejsce baterii ?
  • #7 16170004
    1st
    Ocena: 170
    Tak, pamiętaj o biegunowości, + do plusa, - do minusa.
Użytkownik poszukiwał pomocy w budowie układu elektronicznego z dwoma diodami LED (czerwoną i zieloną) oraz opcjonalnym buzzerem. Układ miał działać na zasadzie, że czerwona dioda świeci, a po naciśnięciu przycisku gaśnie, a włącza się zielona. Użytkownik zapytał o elementy potrzebne do budowy oraz o sposób połączenia. Odpowiedzi sugerowały równoległe połączenie buzzera z diodą czerwoną oraz zastosowanie rezystorów o różnych wartościach. Wskazano również, że buzzer powinien mieć generator, a jego głośność można regulować poprzez zaklejenie taśmą klejącą lub dodanie rezystora. Użytkownik zgłosił, że układ działa, ale buzzer jest zbyt głośny. Później poruszył kwestię zasilania, informując o szybkim rozładowaniu baterii 9V i pytając o możliwość podłączenia zasilacza.
