Odczyt wsadu ECU Kess V2 - plik bez rozszerzenia, problem z WinOls
kisiol 20 Gru 2016 09:11 4410 6
  • #1 16138652
    kisiol
    Ocena: 468
    Witam. Możecie ocenić odczytany wsad za pomocą kess v2. Bo coś jest chyba nie tak, plik nie posiada żadnego rozszeżenia. Niby kess krzyczy że ok, ale plik po wrzuceniu do programu WinOls jest zapisany tylko pod koniec. Proszę o ocenę pliku.
    • ecu.rar (17.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16138728
    daras41
    Ocena: 314
    bo po OBD wychodzi tylko sekcja z mapami. Co to za sterownik ?
  • #4 16139043
    daras41
    Ocena: 314
    Sekcja map wygląda poprawnie. Jakie to auto , co z tym chcesz zrobić?
  • #6 16139230
    daras41
    Ocena: 314
    Vin jest pewnie w eepromie albo na początku wsadu, który Ci nie wyszedł po OBD.
✨ Użytkownik zgłasza problem z odczytem wsadu ECU za pomocą narzędzia Kess V2, które nie generuje pliku z rozszerzeniem. Odczyt dotyczy sterownika Delphi, a użytkownik zastanawia się, czy plik zawiera numer VIN pojazdu. Odpowiedzi wskazują, że Kess V2 odczytuje jedynie sekcję map silnika, a numer VIN może być zapisany w pamięci EEPROM lub na początku wsadu, który nie został poprawnie odczytany. Użytkownicy potwierdzają, że brak rozszerzenia pliku jest normalny w przypadku odczytu przez OBD.
