Expres ciśnieniowy Krups EA829 prycha mlekiem, nie podaje właściwej ilości
Tomasz7373 20 Gru 2016 17:08 2055 7
  • #1 16139349
    Tomasz7373
    Poziom 8  
    Mam problem z ekspresem do kawy Krups EA829 - strasznie prycha mlekiem, nie podaje właściwej ilości mleka.
  • #2 16140192
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3329
    Czy sam ekspres regularnie odkamieniany preparatem do tego służącym ?
    Czy pokrywka, bo podejrzewam, że o pokrywkę tutaj chodzi była rozkręcona i dokładnie wyczyszczona ?
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #3 16140533
    Tomasz7373
    Poziom 8  
    O jaką pokrywkę chodzi bo żadna odkrecana nie była a odkamienianie było środkiem do odkamieniania czy też musi to być środek specjalny do krups
  • #4 16142060
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3329
    Bo tak właśnie jest przy takich okrojonych informacjach :)
    Używa Pan dyszy zwykłej do spieniania czy posiada Pan pojemnik na mleko z pokrywką spieniającą czy też być może końcówkę auto capuchino ?
    Co oznacza stwierdzenie "środek do odkamieniania" ? Bo większość społeczeństwa ma na myśli ocet
    Konto firmowe:
  • #5 16142271
    Tomasz7373
    Poziom 8  
    pojemnik na mleko a środek do odkamieniania to kamix pojemnik na mleko został starannie umyty wraz z elementami
  • #6 16144091
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3329
    Należy rozebrać pokrywkę pojemnika i dokładnie ją umyć i wyczyścić wszystkie otworki, które odpowiedzialne są za napowietrzanie.
    Sam środek do odkamieniania nadaje się doskonale jako zamiennik za oryginalny proszek.
    Konto firmowe:
  • #7 16148904
    Tomasz7373
    Poziom 8  
    Pokrywa została rozebrana i dokładnie umyta jak i każdy jej element ,znajduje się tam metalowy grzybek z gumką czy ta gumka powinna być cała czy też powinna mieć otwór ,u mnie ma
    otwór .
  • #8 16162694
    Tomasz7373
    Poziom 8  
    Problem prychania mleka zażegnany ,a przyczyną była gumka na grzybku w pokrywie kubka na mleko była poprostu przerwana .co prawda ona jest jakby ze strzeliną ale u mnie był kawałek urwany.
    Kod: Javascript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
✨ Użytkownik zgłosił problem z ekspresem do kawy Krups EA829, który prycha mlekiem i nie podaje właściwej jego ilości. W odpowiedziach zasugerowano, aby regularnie odkamieniać ekspres oraz dokładnie czyścić pokrywkę pojemnika na mleko, w tym otwory odpowiedzialne za napowietrzanie. Użytkownik potwierdził, że pokrywa została rozebrana i umyta, a problem został rozwiązany po wymianie uszkodzonej gumki na grzybku w pokrywie kubka na mleko.
