WDC WD10EARS-00Y5B1 - Jak odzyskać dane z dysku z błędnymi sektorami?
Ytek 21 Gru 2016 00:27 1095 13
  • #1 16140384
    Ytek
    Ocena: 21
    Potrzebuję porady czy jest możliwość odzyskania kilku folderów. Na dysku pojawiło się sporo błędnych sektorów. System bardzo wolno się ładuje lub czasem wcale nie chce się włączyć gdy ten dysk jest podłączony. Bios wykrywa dysk, w menadżerze urządzeń również widnieje ale system nie wykrywa partycji. Czasami jak mam szczęście i rozpozna partycje to zajmuje z minutę aby otworzyć jakiś folder i ostatecznie zawiesza się. Jeżeli chodzi o odgłosy to jest cisza. Słychać tylko odgłos przy włączaniu i czasami odgłos jakby "mielenia". Czy jest jakaś możliwość skopiowania kilku folderów?
    Daję jeszcze link do mojego poprzedniego tematu od którego się to zaczęło.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3284445.html
  • #2 16140459
    mati211p
    Ocena: 1130
    Wykonaj kopię posektorową tego dysku na sprawny i dopiero odzyskuj. Tym skanem w HDTune to jeszcze mu zaszkodziłeś.
  • #3 16142406
    Ytek
    Ocena: 21
    Próbowałem programem DMDE, ale po wybraniu dysku zaczyna szukać partycji i cały czas wywala error "Error Code 1117 - The request could not be performed because of an I/O device error"
  • #5 16142803
    mati211p
    Ocena: 1130
    Przede wszystkim pierwsza sprawa to interfejs połączenia. Przez USB może być to niewykonalne.
  • #6 16145432
    Ytek
    Ocena: 21
    Dysk był podłączony pod SATA. System ma problem z rozpoznaniem dysku. Bios go widzi i na tym tyle. Od razu dodam, że porty i kabel są w porządku, bo mam podłączony inny dysk i wszystko ok.
  • #7 16145439
    mati211p
    Ocena: 1130
    Przy takich problemach jeśli w warunkach domowych nie można wykonać kopii to nic innego nie da się wykonać i zostaje odzysk profesjonalny.
  • #8 16146889
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Przerwij szukanie partycji i zrób kopię posektorową zgodnie ze sztuką - przebieg 1 do pierwszego dłuższego zawieszenia, kopia wsteczna do dłuższego zawieszenia a potem dłubanie i próba wydobycia reszty.
  • #9 16149577
    Ytek
    Ocena: 21
    Jakim programem będę mógł to zrobić? Bo DMDE po wskazaniu dysku automatycznie chce go przeglądać i zaczyna szukać partycji. Spamuje tym errorem i nie dziwie mu się. Nie dało rady anulować tego "rozpoznawania". Mi nie chodzi o odzyskanie usuniętych plików tylko o odzyskanie plików z dysku, którego nie można normalnie przeglądać.
  • #10 16152868
    laptokowiec
    Ocena: 118
    W DMDE jak chcesz zrobić kopię, to możesz pominąć początkowy wybór dysku (anuluj). Po prostu z górnego menu wybierz tools/copy sectors.
    Moim zdaniem i tak do robienia kopii lepszy jest gddrescue
  • #11 16152893
    mati211p
    Ocena: 1130
    I tak niczym nie wykona kopii jeśli cały czas będzie mu sypało błędami I/O.
  • #12 16152904
    laptokowiec
    Ocena: 118
    ale w ddrescue automatycznie je sobie przeskoczy i pojedzie dalej :-) a jak to się nie uda to może wylączyć dma i spróbować na 'wstecznym' pojechać
  • #13 16152912
    mati211p
    Ocena: 1130
    W takim przypadku cały dysk to będą błędy I/O. Jakby to był uszkodzony sektor na powierzchni gdzie są dane byłyby błędy CRC.
  • #14 16153145
    laptokowiec
    Ocena: 118
    zmieniając parametry odczytu - c,d,R może uda się uniknąć błędów I/O
✨ Użytkownik ma problem z dyskiem WDC WD10EARS-00Y5B1, który wykazuje błędne sektory, co powoduje trudności w dostępie do danych. System operacyjny nie wykrywa partycji, a przy próbie otwarcia folderów występują długie czasy ładowania i zawieszanie się. Użytkownik próbował użyć programu DMDE, ale napotkał błąd I/O. Rekomendowane rozwiązania obejmują wykonanie kopii posektorowej dysku za pomocą narzędzi takich jak ddrescue lub gddrescue, które mogą pomóc w ominięciu błędów I/O. Ważne jest, aby unikać podłączenia przez USB oraz dostosować parametry odczytu, aby zminimalizować błędy.
