SAMSUNG UE32J5200 - Smart TV nie znajduje sieci Wi-Fi z routera ZTE MF60
czlowieczenstwo 29 Gru 2016 20:19 1794 12
  • #1 16158798
    czlowieczenstwo
    Poziom 8  
    W dniu dzisiejszym zakupiłem SAMSUNG UE32J5200. Mam router ZTE MF60. Podczas konfiguracji, po wybraniu sieci bezprzewodowej, jest wyszukiwanie sieci i mimo, że router leży 10 cm od telewizora - telewizor nie znajduje go i przerywa szukanie. Tak jakby się uparł na internet przewodowy. Jest to router mobilny, który ma kabel USB - takie połączenie nic nie daje.
    Jak temu zaradzić? Co może być przyczyną?
  • #2 16158887
    jimasek
    Ocena: 2680
    Jaki masz kraj i kanał ustawiony w konfiguracji routera? Próbowałeś zmieniać?
  • #3 16159108
    czlowieczenstwo
    Poziom 8  
    Ustawione to mam na "automatycznie" - telefony, laptopy, tablety widzą ten router.
  • #4 16159122
    jimasek
    Ocena: 2680
    Ustaw na kanał 1 i wtedy sprawdź co będzie się działo.
  • #5 16159402
    czlowieczenstwo
    Poziom 8  
    Nie przyniosło to żadnego efektu
  • #6 16160485
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5473
    A tv ma uruchomioną kartę wifi?
    Tv znajduje jakieś inne sieci?
    Jaki jest dokładnie komunikat tego nieznajdywania sieci?
  • #7 16161830
    czlowieczenstwo
    Poziom 8  
    Nie ma innej więc nie znajduje... Komunikatu brak, po prostu przerywa szukanie.
    Udostępnił em wifi z telefonu - również TV go nie znalazło.
  • #8 16162169
    KOCUREK1970
    Ocena: 5473
    Więc upewnij się, że wifi w ogóle w nim jest aktywne (skoro niby ma wbudowane, to musi być/powinna być taka informacja w menu tv).
    Można też zresetować tv i ustawić go na nowo.
  • #9 16166645
    czlowieczenstwo
    Poziom 8  
    Resetowanie ustawień nic nie daje - bo to podczas właśnie tej konfiguracji się dzieje. (Po pominięciu części "sieć", w ustawieniach nadal występuje ten problem).
    Gdzie mogę sprawdzić, czy jest to aktywne? W instrukcji nie ma o tym ani słowa.
  • #10 16168992
    czlowieczenstwo
    Poziom 8  
    Podbijam w ten sposób, ponieważ nie mam punktów
  • #12 16169575
    KOCUREK1970
    Ocena: 5473
    Skoro żadne działania nie przynoszą rezultatu - to telefon na infolinię producenta tego tv, i tam zapytać.
    Jeśli to nadal nic nie zmieni - reklamować tv w sklepie.
✨ Użytkownik zakupił telewizor SAMSUNG UE32J5200, który nie może znaleźć sieci Wi-Fi z routera ZTE MF60, mimo bliskiej odległości. Problemy z połączeniem Wi-Fi występują pomimo ustawienia routera na automatyczne wykrywanie kanałów. Użytkownik próbował zmienić kanał na 1, ale to nie przyniosło efektu. Telewizor nie wykrywa innych sieci, a komunikat o błędzie nie jest wyświetlany. Sugerowano sprawdzenie, czy karta Wi-Fi w telewizorze jest aktywna oraz zresetowanie urządzenia, co również nie pomogło. Użytkownik zauważył, że telewizor automatycznie zmienia ustawienia na przewodowe. Rekomendowano kontakt z infolinią producenta lub rozważenie reklamacji.
