Jaki program do programatora w.g. dziwak&bezerker
Wuja665 17 Lip 2005 16:09 1805 8
  • #1 1660332
    Wuja665
    Ocena: 6
    Posiadam taki programator i chce zaprogramowac pamiec 29f800. nie mam programu i nie wiem jakim to powinienem zaprogramowac. prosze o pomoc w poszukiwaniu programu.
    z gory zaznaczam ze szukalem dosc dlugo w google.
  • #2 1660462
    przemo666
    Ocena: 6
    Masz w zalaczniku...
    Nie wiem czy to najnowsza wersja.
    • bct1330.rar (46.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1660684
    Wuja665
    Ocena: 6
    Dyiki za plik, ale nie moge odczytac zawartosci pamieci. Przy probie odczytania wyskakuje komunikat:
    Nie można odnaleźć ścieżki
    Path not found in line 39 of module 29P800I at address 0E24:36DF
    Program uruchamialem pod dosem i z windowsem 98
  • #4 1660872
    przemo666
    Ocena: 6
    Przekopiuj folder "BCT1330" na C:\ a plik z firmware nazwij np 29f800.bin i przekopiuj go do folderu "ROM" (firmware ma byc w katalogu C:\bct1330\rom\). Pokombinuj na roznych ustawieniach portu LPT w biosie. Czasami na szybkich kompach trzeba wylaczyc cache w biosie.
  • #5 1661124
    Wuja665
    Ocena: 6
    zrobilem tak. teray cos odczytuje, z tym ze w kazdej komorce jest 255 niezaleznie od tego czy uklad jest zaprogramowany czy nie :( co robic?
  • #6 1661701
    przemo666
    Ocena: 6
    Wyprobuj inne ustawienia portu drukarki w biosie i sprawdź programator czy aby napewno jest sprawny. Sprawdź też flasha i przejsciowke, jezeli sam ja robiles to mozesz miec problemy z zimnymi lutami na nogach flasha. Sprawdź tez zasilanie, najprosciej jest podlaczyc 5V z zasilacza komputerowego. Jezeli masz scalaki na podstawkach to dla pewnosci mozesz je podmienic na nowe. Sprawdź czy przypadkiem nie wkladasz przelotki z flashem odwrotnie.
  • #7 2039723
    Wuja665
    Ocena: 6
    Witam!
    Problem zostrał rozwiązany. Miałem niesprawny program. Jak będe w domu podrzuego na forum.
  • #8 2516587
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Zobaczyłbym ten program bo ten sam problem występuje.
  • #9 3390770
✨ Dyskusja dotyczy problemu z programowaniem pamięci 29f800 za pomocą programatora dziwak&bezerker. Użytkownik poszukiwał odpowiedniego oprogramowania do programatora, otrzymał plik programu, jednak napotkał błąd „Nie można odnaleźć ścieżki” podczas próby odczytu pamięci. Zalecano skopiowanie folderu „BCT1330” na dysk C: oraz umieszczenie pliku firmware 29f800.bin w katalogu C:bct1330rom. Sugerowano także eksperymentowanie z ustawieniami portu LPT w BIOS-ie, wyłączanie cache na szybkich komputerach oraz sprawdzenie poprawności połączeń, zasilania 5V i ewentualnych zimnych lutów na przejściówce. Po zastosowaniu tych wskazówek odczyt danych był możliwy, lecz zawartość pamięci wskazywała same wartości 255, co sugerowało dalsze problemy sprzętowe lub programowe. Ostatecznie problem rozwiązano wymianą programu na sprawny, co potwierdził użytkownik. Inni uczestnicy dyskusji zgłaszali podobne problemy i prosili o udostępnienie działającego oprogramowania.
