[Rozwiązano] Toyota Yaris 1.5 Ts - zbyt wysokie obroty zimnego silnika
maciek41976 01 Sty 2017 17:25 4596 8
  • #1 16165617
    maciek41976
    Poziom 8  
    Witam. Obroty po odpaleniu zimnego silnika wynoszą 2100obr/min. Po podłączeniu komputera diagnostycznego żadnych błędów,spalanie na poziomie 9l/100km. Obroty nie falują,po rozgrzaniu trzyma 850obr/min. Jaka może być przyczyna tak wysokich obrotów na zimnym silniku i jak je wyregulować?
  • #2 16166097
    Piasek80
    Ocena: 666
    2100 to nie są wysokie obroty. A jakie trzymał silnik np latem kiedy "zimny rozruch" to i tak + 15*C i wyżej ?
  • #3 16166246
    maciek41976
    Poziom 8  
    . Odkąd kupiłem 1,5 roku jest tak samo, wcześniej miałem w dislu i inne modele i normalne obroty na ssaniu zima lato to 1200-1300 obrotów! Niby mi nie przeszkadzało ale spalanie jest napewno nie potrzebnie większe
    Dodam jeszcze że zima lato jest to samo tyle że w lecie szybko spada na te 850 obr.
  • #4 16166721
    Piasek80
    Ocena: 666
    Podpytaj na forum Toyoty o ten silnik i jego zachowanie na zimnym ale dla mnie nic niepokojącego. Może fabrycznie jest tak ustawiony aby jak najszybciej dogrzał katalizator bo ten jest dalej umieszczony niż zaraz za kolektorem wydechowym.
  • #5 16205769
    maciek41976
    Poziom 8  
    Niestety problemu nie rozwiązałem być może faktycznie tak ma być jak ktoś napisał jeżeli dość szybko zchodzą obroty
  • #6 16207051
    manta
    Ocena: 1533
    Nie rozwiążesz, bo nie istnieje. Masz podtrzymanie wysokiego biegu jałowego, np. w avensis wystarczy włączyć ogrzewanie na maks. a sterownik podnosi automatycznie obroty na 1300 rpm. Z poziomu testera można zobaczyć, co powoduje podniesienie obrotów, osuszenie przedniej szyby, żądanie temp. itp.
  • #7 16601194
    maciek41976
    Poziom 8  
    Podobno jest to normalne w tym modelu i dałem sobie spokój- nic się nie dzieje to po co szukać ...
    . 1300 a 1700 obrotów jest lekką różnicą?
    albo1300a 2100???
  • #8 16601220
    milejow
    Ocena: 5139
    Skoro uważasz, że jest usterka to ją napraw i poinformuj nas na forum, my uważamy, że jej nie ma a obroty na zimnym miałeś tak duże, bo temp. powietrza była sporo poniżej -10*C. Z pewnością w chwili obecnej nie masz tak dużej wartości obrotów jałowych na zimnym silniku.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #9 17236658
    maciek41976
    Poziom 8  
    Nie rozwiązałem - dałem se spokój z tym
✨ Użytkownik zgłasza problem z wysokimi obrotami zimnego silnika w Toyocie Yaris 1.5 Ts, które wynoszą 2100 obr/min. Po diagnostyce komputerowej nie stwierdzono błędów, a po rozgrzaniu silnika obroty stabilizują się na 850 obr/min. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że takie obroty mogą być normalne, zwłaszcza w niskich temperaturach, i mogą być związane z ustawieniami fabrycznymi mającymi na celu szybsze nagrzewanie katalizatora. Wskazano również, że w niektórych modelach, takich jak Avensis, obroty mogą być podnoszone automatycznie w zależności od warunków, takich jak włączenie ogrzewania. Użytkownik postanowił nie szukać dalej rozwiązania, uznając, że problem nie jest poważny.
