Toyota Yaris TS 1.5 2001 - silnik gaśnie przy hamowaniu i sprzęgle, reset zegarów
SaiyD 14 Lut 2025 11:34 462 4
  • #1 21439073
    SaiyD
    Poziom 5  
    Witam, mam chyba dość nietypowy problem z moją Toyotą Yaris TS - silnik 1.5, 2001 r.
    Podczas jazdy objawia się tym, że potrafi zgasnąć, aby po chwili "odpalić". Zauważyłem, że dzieje się tak przy hamowaniu oraz naciśnięciu sprzęgła. Silnik gaśnie, zapalają się kontrolki na desce rozdzielczej, aby po chwili (bez puszczania sprzęgła, dosłownie "reset" na 1-2 s) wszystko się z powrotem załączyło, jakby nic się nie stało. Podczas takiego resetu wskazówki obrotomierza oraz prędkościomierza wędrują na maksymalne wychylenie i wracają do położenia 0, aby po chwili pokazać właściwą prędkość i obroty (jak przy teście zegarów, podczas normalnego odpalania nic takiego nie ma miejsca).
    Ktoś miał taką przypadłość? Jakieś pomysły, co to może być?
    Pozdrawiam,
    AI: Czy w ostatnim czasie były przeprowadzane jakieś naprawy lub konserwacje w samochodzie, które mogłyby mieć wpływ na ten problem?
    Nie.
    AI: Czy sprawdzałeś, czy są jakieś kody błędów w systemie diagnostycznym samochodu? Jeśli tak, jakie to kody?
    Nie.
  • #2 21439164
    LightOfWinter
    Ocena: 924
    SaiyD napisał:
    Jakieś pomysły co to może być?
    Urwany kabel masowy od akumulatora.
  • #3 21442214
    dawid835
    Ocena: 2
    Witam udało się naprawić ? Mam podobne objawy .
  • #4 21442658
    SaiyD
    Poziom 5  
    Niestety, nadal brak rozwiązania.
  • #5 21442913
    LightOfWinter
    Ocena: 924
    Bo rozwiązanie rzadko znajduje się na forum :) Trzeba pobrudzić ręce i poszukac w samochodzie lub oddać do serwisu.
    Z możliwych usterek sprawdz czujnik położenia wału - czyli podmień na sprawny i zobacz czy usterka dalej występuje.
