Philips 32pf3302/10 - Zielone kropki na czarnym tle przez rozdzielacz HDMI
Muti1987 09 Sty 2017 22:31 2109 8
  • #1 16187264
    Muti1987
    Ocena: 59
    Witam posiadam TV 32pf3302/10 z jednym wejściem HDMI chce podłączyć poprzez rozdzielacz dwa urządzenia : dekoder TV oraz komputer. I mój problem: jeśli wpinam kable bezpośrednio do telewizora wszystko działa ( ale trzeba ręcznie co chwile za TV wchodzić ) jeśli używam rozdzielacza pasywnego niestety pojawiają się zaniki obrazu oraz zielone kropki na czarnym tle, zarówno na dekoderze jak i PC.
    *Rozdzielacze mam dwa oba sprawne, testowane na innym telewizorze.
    * kable HDMI również zmieniałem/przemieniałem wszystkie są sprawne.
    Czy jest to wina zasilania ? czy jeśli kupie rozdzielacz aktywny będzie działać ? Jakieś inne pomysły ?
  • #2 16187807
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5396
    Jaki rozdzielacz? - przecież Ty potrzebujesz switch HDMI:
    http://www.dipol.com.pl/switch_signal_hdmi_3x1_H3131.htm
  • #4 16188199
    KOCUREK1970
    Ocena: 5396
    Muti1987 napisał:
    Taki kupiłem
    To nie rozdzielacz HDMI, tylko ewentualnie sumator/switch (bo Ty nie rozdzielasz sygnału z 1 na 2, tylko sumujesz z 2 na 1).
    Muti1987 napisał:
    widać zielone kropki
    Bez tego switcha też są te kropki?
  • #5 16188208
    Muti1987
    Ocena: 59
    No właśnie nie jak podłączam bezpośrednio urządzenie do TV to jest wszystko ok. A sam rozdzielacz jest sprawny bo na drugim TV działa prawidłowo.
  • #6 16188260
    KOCUREK1970
    Ocena: 5396
    Może być, że ten tv "nie lubi" się z tym sprzętem.
    Pozostaje zakupić inny (proponowany w moim poście nr 2 z linku).
  • #7 16188274
    Muti1987
    Ocena: 59
    Problem polega na tym, że nie wydam ponad 100 zł jeśli nie będę miał pewności, że zadziała. Poszukuje potwierdzenia być może ktoś ma taki TV i ma jakiś rozgałęźnik który zadziała. Jeden kupiłem drugi dostałem a oba nie działają.
  • #8 16188296
    KOCUREK1970
    Ocena: 5396
    No ja za Ciebie kosztów nie poniosę.
    Ja montuję ten z linka - zamontowane przeszło 50 sztuk i nikt mi nie zgłasza problemów.
    Ale nie gwarantuję, że i u Ciebie będzie ok.
  • #9 16374373
    Muti1987
    Ocena: 59
    Wymiana na rozdzielacz aktywny z zasilaczem rozwiązała problem
✨ Użytkownik posiada telewizor Philips 32PF3302/10 z jednym wejściem HDMI i próbuje podłączyć dwa urządzenia (dekoder TV i komputer) za pomocą pasywnego rozdzielacza HDMI. Napotyka problem z zanikami obrazu oraz zielonymi kropkami na czarnym tle, które nie występują przy bezpośrednim podłączeniu do telewizora. Użytkownik testował dwa różne rozdzielacze, które działają na innym telewizorze. W dyskusji zasugerowano, że problem może wynikać z niekompatybilności telewizora z używanym sprzętem. Ostatecznie, wymiana na aktywny rozdzielacz z zasilaczem rozwiązała problem.
