WD10TMVW - Jak odzyskać dane z dysku 1TB WD Elements bez użycia USB?
walkomar 12 Sty 2017 13:52 1281 7
  • #1 16193893
    walkomar
    Mam problem z dyskiem USB - 1TB WD elements.
    Niestety przestal ze mna wspolpracowac... Jak podlaczam go poprzez kabel USB to dioda sie swieci i cos mieli, niestety nie moge zobaczyc jego zawartosci.
    Jakie sa wasze propozycje na odzyskanie danych z niego...
    Wydaje mi sie, ze mozna by zgrac dane poprzez złacze 12pinowe i 2 pinowe, tylko niestety nigdzie moge znalezc takich przejsciowek...
    I gdzie jest problem w elektronice czy w mechanice...
    Dodam ze dysku nie widac na kilku komputerach, sprawdzalem to juz. Czasem wyskakuje pytanie o format danych na nim, ale to nie wchodzi w gre, gdyz wlasnie chcialem odzyskac dane z niego...
    • WD10TMVW - Jak odzyskać dane z dysku 1TB WD Elements bez użycia USB? WP_20170112_13_46_34_Pro.jpg (1.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16194040
    Łukasz_W
    Ocena: 653
    Konwersja na złącze SATA to ominięcie mostu USB.
    http://blog.acelaboratory.com/pc-3000-hdd-how...adapter-to-the-usb-western-digital-drive.html
    Crystal Disk Info lub inne programy do sprawdzania SMART wykrywają dysk? Czy dysk ma prawidłowo rozpoznawaną nazwę?
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
    Smołdzinska 2B/16, Kobysewo, 83-304 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://hex-serwis.pl
  • #3 16194398
    walkomar
    Program rozpoznaje dysk:
    (2) WDC WD10TMVW-11ZSMS4 : 1000,2 GB [1/X/X, sa1] - wd
    Spoiler:
               Model : WDC WD10TMVW-11ZSMS4
            Firmware : 01.01A01
       Serial Number : WD-WX61A8293262
           Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/----)
         Buffer Size : 8192 KB
         Queue Depth : 32
        # of Sectors : 1953525168
       Rotation Rate : 5200 RPM
           Interface : USB (Serial ATA)
       Major Version : ATA8-ACS
       Minor Version : ----
       Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
      Power On Hours : 1937 godzin
      Power On Count : 1626 razy
         Temperature : 28 C (82 F)
       Health Status : dobry
            Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
           APM Level : 0080h [ON]
           AAM Level : ----
        Drive Letter : F:
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 000000000006 Liczba błędów odczytu
    03 202 174 _21 000000000B3B Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
    04 _98 _98 __0 0000000008DF Ilość cykli start/stop
    05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
    07 185 185 __0 0000000002AB Liczba błędów pozycjonowania
    09 _98 _98 __0 000000000791 Czas pracy dysku
    0A 100 100 __0 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
    0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
    0C _99 _99 __0 00000000065A Ilość włączeń dysku
    C0 199 199 __0 000000000322 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
    C1 193 193 __0 0000000052D2 Ilość cykli obciążenia/odciążenia
    C2 122 _98 __0 00000000001C Temperatura dysku
    C4 200 200 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
    C5 200 200 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
    C6 100 253 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
    C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
    C8 100 253 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2057 442D 5758 3631 4138 3239 3332 3632
    020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
    030: 3130 544D 5657 2D31 315A 534D 5334 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
    060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0004 004C 0040
    080: 01FE 0000 746B 7D09 6123 7469 BC09 6123 007F 0085
    090: 0085 0080 FFFE 0000 8000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
    110: 0758 0EBA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
    120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
    130: 0000 0000 0000 16FE 0134 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1450 0000 0000
    220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 5BA5
    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 06 00 00 00 00 00 00 03 27
    010: 00 CA AE 3B 0B 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 DF
    020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2E 00 B9 B9 AB 02 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 62 62 91 07 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 63 63 5A 06 00 00 00 00 00 C0 32
    070: 00 C7 C7 22 03 00 00 00 00 00 C1 32 00 C1 C1 D2
    080: 52 00 00 00 00 00 C2 22 00 7A 62 1C 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 65 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 FD 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25
    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 00 C8 C8 B9 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C
    I rozumiem, ze nie mozna kupic tych kabelkow, zeby sie polaczyc z dyskiem poza USB?
    Moze ktos ma jakies pomysly co zrobic, zeby uruchomic ten dysk? Bo bardzo chcialbym odzyskac z niego dane, a nie wiem dokladnie co jest walnięte.
  • #4 16194947
    Łukasz_W
    Ocena: 653
    Dysk ma problemy z kalibracją.
    Dasz radę wykonać kopie posektorową na zdrowy dysk?
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
  • #5 16195960
    walkomar
    Sciagnalem program DMDE i proboje to zrobic, tylko nie moge odczytac dysku.
    Tzn. wczoraj tym programem Crystal Disk Info odczytalem wszystko, ale to trwalo bardzo długo - ok. 20 min i wlasciwie te wyniki sie pojawily dopiero po odlaczeniu dysku...
    Tak wiec niby dysk jest widoczny, ale jednak DMDE go widzi... Czekam juz pol godzinki i nie pokazuje mi sie opcja do wyboru tego dysku... :(
    Co tu by jeszcze mozna zrobic?
  • #6 16195991
    Łukasz_W
    Ocena: 653
    Spróbuj ddrescue spod linuxa.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
  • #7 16196300
    walkomar
    Zainstalowalem sobie i proboje, ale baaaardzo powoli idzie.
    Na razie przez 50 min skopiowało 40 MB, a dysk mam 1 TB. Pokazuje czas pozostaly 851 dni... Nie ma Bad Sektorów, ale dlugo idzie.
    Moze sie to rozbujac pozniej i troche szybciej isc? Bo przy takim oczekiwaniu to troche przydlugo...
    Chyba, ze jakies inne pomysly.
✨ Użytkownik ma problem z dyskiem zewnętrznym 1TB WD Elements, który przestał być widoczny na komputerach, mimo że dioda LED świeci. Prosi o pomoc w odzyskaniu danych, sugerując możliwość użycia złącza 12-pinowego i 2-pinowego, jednak nie może znaleźć odpowiednich adapterów. W odpowiedziach zasugerowano konwersję na złącze SATA, użycie programów do sprawdzania SMART, a także wykonanie kopii posektorowej na zdrowy dysk. Użytkownik próbował programów Crystal Disk Info i DMDE, ale napotkał problemy z odczytem. Zasugerowano również użycie ddrescue w systemie Linux, chociaż proces kopiowania jest bardzo wolny.
