Dobór wzmacniacza do subwoofera JBL CSX-1400BP 350W RMS, 1400W szczytowej
Samael-Darnk.Angel 12 Sty 2017 14:49 3216 7
  • #1 16194019
    Samael-Darnk.Angel
    Ocena: 6
    Witajcie nabyłem SUBWOOFER JBL CSX-1400BP i teraz jeszcze potrzebuję odpowiedni wzmacniacz więc postanowiłem zwrócić się do was o pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu. Z góry dziękuję za pomoc ;)
    Specyfikacja mojego JBL z aukcji z której go kupiłem :
    Type - 12" (300mm) bandpass
    Moc wzmacniacza (RMS) - 350W
    Moc wzmacniacza (szczytowa) - 1400W
    Pasmo przenoszenia - 45Hz – 130Hz
    Skuteczność - 93dB
    Wymiary 475 mm x 412 mm x 390 mm
  • #2 16195556
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Kupujesz markowy wzmacniacz o mocy 300-400W dla subwoofera i po problemie.
  • #3 16200119
    Samael-Darnk.Angel
    Ocena: 6
    Wybrać wzmacniacz 2 kanałowy czy wystarczy 1 kanałowy ?
  • #4 16200126
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 188
    1-kanałowy z racji jednego subwoofera.
  • #5 16200181
    Samael-Darnk.Angel
    Ocena: 6
    Nada się do tej skrzyni ?
    JBL CLUB 5501
    Zastosowane technologie Regulacja zwrotnicy i podbicia basu
    Ilość kanałów
    1
    Maksymalna moc (szczytowa) 1300 W
    Moc wyjściowa 2 Ω: 550 W RMS x 1, <1,0% THD+N
    Moc wyjściowa 4 Ω: 370 W RMS x 1, <1,0%THD+N
    Stosunek sygnału do szumu ≥80 dB (1 W mocy wyj. przy 2 Ω)
    Chciałbym wzmacniacz dzięki któremu wykorzystam potencjał skrzyni nie spalając go po jakmiś czasie ;D
    Myślę również o wzmacniaczu CADENCE Q8000 M
    Dane techniczne:
    4 Ohm moc znamionowana (RMS): 500 Watt x 1
    2 Ohm moc znamionowana (RMS): 800 Watt x 1
    Pasmo przenoszenia: 10Hz – 250Hz
    Minimalne THD: <0.01%
    Stosunek S/N: >97dB
    Współczynnik tłumienia: >200 @ 100Hz
    Napięcie wejściowe: 200mV – 8V
    Wymiary (dł. x szer. x wys.): 48cm x 19,75cm x 6cm
    Cechy:
    • Wysokiej prędkości zasilanie MOSFET
    • Studyjne, bipolarne tranzystory mocy wyjściowej
    • Bass EQ
    • Regulowany filtr subsoniczny
    • Częstotliwość dolnoprzepustowa: 50Hz - 250Hz
    • Filtr poddźwiękowy: 10Hz - 50Hz
    • Faza: 0º - 180º
    • Bass EQ: 0dB - +12dB
    • Zdalne sterowanie basów przez gniazdo RJ11
    • Line In / Line Out
  • #6 16633111
    roni255
    Ocena: 5
    Myślę że mogę się podpiąć. Mam tą samą tubę i w zestawie kupiłem JBL GX- A602, lecz mam problem z tym sprzętem ponieważ jak podkręcam tak na 70 procent na radiu, tuba ma tak jak by zanik bassu, tzn że jak jest mocniejszy bass to po prostu tuba nie gra, a na wzmacniaczu świeci kontrolka na czerwono...
  • #7 16633139
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Hasło dla szukajki i google > " przesterowanie" , "braki prądu" i miłej lektury.
  • #8 16707217
    podajsie
    Do jakiej ceny ten wzmacniacz?
    Bo oprócz jbl club5501
    Trochę przesadzony ale na przyszłość przykładowo tez dobry były jbl GTR-601
    Wysokiej klasy monofoniczny wzmacniacz car audio
    Moc szczytowa: 1500W
    Moc wyjściowa: 1 x 400W RMS przy 4Ω, <0.1% THD+N
    Moc wyjściowa: 1 x 600W RMS przy 2Ω, <0.1% THD+N
    Stosunek sygnału do szumu > 80dB
    Wysoka wydajność, niski poziom zniekształceń, klasa D
    Aktywny filtr dolnoprzepustowy regulowany w zakresie 32-320Hz
✨ Użytkownik poszukuje odpowiedniego wzmacniacza do subwoofera JBL CSX-1400BP o mocy 350W RMS i 1400W szczytowej. W odpowiedziach sugerowane są wzmacniacze o mocy 300-400W, z zaleceniem wyboru wzmacniacza 1-kanałowego ze względu na pojedynczy subwoofer. Proponowane modele to JBL CLUB 5501 oraz CADENCE Q8000 M, które oferują odpowiednie parametry mocy i pasma przenoszenia. Użytkownicy zwracają uwagę na kwestie przesterowania oraz zasilania, co może wpływać na jakość dźwięku. Dodatkowo, wspomniano o wzmacniaczu JBL GTR-601 jako alternatywie.
