Opel Omega - nieregularne przełączanie na gaz, jak sprawdzić czujnik ciśnienia?
Adamst2017 17 Sty 2017 09:34 624 3
  • #1 16205850
    Adamst2017
    Witam wszystkich. Mój samochód różnie przełącza się na gaz tzn. czasami gdy silnik osiągnie 90 stopni a czasem znacznie szybciej. Stad moje pytanie jak sprawdzić działanie czujnika ciśnienia? (czujnik temperatury sprawdzony) czy można na odpalonym silniku po prostu zdjąć z niego wtyczkę i mierzyć rezystancję czy wtedy gaz nie będzie dopływał do listwy wtryskiwaczy i taki pomiar nic nie da? Instalacja BRC sequent
  • #3 16205882
    Adamst2017
    Sequnet 24 czujnik sprawdzał mechanik podobno poprzez pomiar rezestancji i ze wg niego wszystko ok ale niestety nie jest ok bo auto przelacza się jak chce... Może sam sprawdzę ta rezystancje na czujniku temp tylko jaka powinna być oporność przy 0 stopni a jaka przy 30?
    bubu1769
    Ocena: 2374
    Poszukaj schematu i zbuduj sobie interfejs na RS232 do tej instalacji, uważaj tylko z programami bo łączą się zależnie od softu w centrali, pomiar rezystancji samego czujnika nic ci nie da jeśli nie podejrzysz co pokazuje on w programie. Miałem identyczny problem, "fachowiec" nie mógł się połączyć i stwierdził ze centralka padła, ja po prostu znalazłem przetarty przewód właśnie od czujnika temperatury.
