Nokia 3510i w Idei - błąd przy doładowaniu po wymianie wyświetlacza
arczi114 19 Lip 2005 00:03 1164 14
  • #1 1663696
    arczi114
    Ocena: 12
    fon po upadku,wymieniony wyswietlacz i wgany polak, wszystko działa za wyjątkiem próby doładowania - *111 , wyskakuje błąd itd.,,kto wie o co biega?
  • #2 1663854
    videc
    Ocena: 3
    Soft w werji 5.25 ma ten błąd , trzeba zmienić np. 5.35 i będzie ok.
  • #3 1663860
    toudi85
    Ocena: 5
    Dokładnie kolega videc ma rację.Miałem ostatnio taka 3510i wgrałem 5.35 i wszystko cyka jak trzeba.Zmienisz soft i musi działać pozdrawiam
  • #4 1666124
    arczi114
    Ocena: 12
    możecie mi podrzucic ten soft?
  • #5 1667158
    toudi85
    Ocena: 5
    Witam.Zasadnicze pytanie czym chcesz wgrywać??Chinol czy box
    www.simplegsm.pl tam masz flashe do boxow sporo zajmuja :) tam znajdziesz 5.35 do box i chinola.Pozdrawiam.
  • #6 1668292
    arczi114
    Ocena: 12
    pracuje na tornado,a z tej stronki juz ściągałem ten soft,ale własnie ten jest porąbany, wgrałem go i nie moge teraz wpisać -*111(łączenie z ideą), poradzono mi wgranie innego softu, może ktos podrzuciłby mi jakis sprawdzony..
  • #7 1669703
    edy27
    Ocena: 2
    ale wogóle ty masz telefon w idei dobra
    ale masz na abonamant czy na karte bo jak masz telefon na abonament to nie doładujesz sobie konta pozdrawiam Edy27
  • #8 1672010
    arczi114
    Ocena: 12
    fon jest na karte ideii,jak wrzucę np. Plusa to nie maproblemu na 5555 łączy bez problemu ale na każde połączenie wybierane kodem wywala...
  • #9 1672177
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 92
    Do idei jest *111 a nie -*111
  • #10 1676735
    toudi85
    Ocena: 5
    Na 100% wina softu.Jutro postaram sie podesłac Ci soft bo juz padam przed kompem pozdrawiam. ;)
  • #11 1677794
    norb86
    Ocena: 8
    Możesz też iść do komisu skup-sprzedaż-zamiana i tam Ci zmienią soft za jakieś 20-30 zł i nie będzie problemu.
  • #12 1677833
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Piszesz, że pracujesz na Tornado. Na ich supporcie jest wersja 5.30 i 5.35. Jest jakiś powód, że nie możesz sobie tego ściągnąć?
    Wersja 5.35 zajmuje ok.20 MB, więc tutaj zabardzo nie da się umieścić. Jeśli chcesz samo MCU i PPM to daj znać
  • #13 1677881
    arczi114
    Ocena: 12
    do -norb86,posty typu -idż do komisu.itp., to nie ten adres jeżeli miało być do mnie,sam sie tym zajmuje,albo wysil się i odpowiedz konktretnie na problem albo nie pisz wcale , na takie rozwiązania może wpaść gimnazjalista...,co do fona to klient na razie sie nie pokazuje,więc zobacze,na razie dzieki wszystkim za rady...pozdrawiam
  • #14 1677923
    wanek
    ludzie zajmujecie sie telefonami a głupoty nie umiecie zrobic to co bedzie jak dostaniecie jakis konkretny tel z powazna usterka.(po flashu musi działac a po drugie to było juz na forum nie raz
  • #15 1678337
    arczi114
    Ocena: 12
    może i było ale nie było konkretnej odpowiedzi, jasne że najprościej zacząc od zmiany softu,to wiem,ale po to jest forum zeby wymieniać sie wiadomosciami i doświadczeniem,ostatnio dostałem fona (3510i) z niedziałajacymi niektórymi klawiszami ,pytałem gdzie sie dało i co?...prawie każdy pisze- zmień softa,pomoze na 100%,chociaż nigdy tego nie przerabiał, tylko jedna (słownie-jedna) osoba stwierdziła,że fon ma uszkodzenie mech. i tu trzeba szukac przyczyny, i co na to powiecie panowie?
✨ Po wymianie wyświetlacza w telefonie Nokia 3510i użytkownik napotkał problem z doładowaniem konta w sieci Idea za pomocą kodu *111 – pojawia się błąd połączenia. Problem wynika z wersji oprogramowania (softu) telefonu, gdzie wersja 5.25 zawiera błąd uniemożliwiający poprawne doładowanie. Zalecane jest wgranie nowszej wersji softu, np. 5.35 lub 5.30, które eliminują ten problem. Soft można pobrać ze stron oferujących firmware do urządzeń obsługiwanych przez boxy serwisowe lub programatory typu "Chinol". Użytkownik korzysta z programu Tornado do wgrywania oprogramowania, jednak zgłasza trudności z niektórymi wersjami softu. Telefon jest na kartę w sieci Idea, a problem nie występuje przy próbie połączenia z innymi sieciami (np. Plus). W dyskusji podkreślono, że doładowanie w Idea wymaga wpisania kodu *111 (bez znaku minus). Wskazano również, że w przypadku problemów z softem można skorzystać z usług komisów serwisowych oferujących zmianę oprogramowania za opłatą. Dyskusja zawiera także uwagi dotyczące diagnozy problemów sprzętowych versus programowych w telefonach Nokia 3510i.
