Renault Clio 2005 1.2 D7F 726 - Błąd P0325, zbyt wysokie ciśnienie paliwa
Daro122 17 Sty 2017 19:14 5949 10
  • #1 16207212
    Daro122
    Ocena: 751
    Pacjent Clio 2005r/1.2/43 Kw/kod silnika D7F 726 trafił do mnie z wypadaniem zapłonu i ze spalaniem stukowym , wymienione świece i przewody załatwiły problem wypadania zapłonu ale pozostał problem spalania stukowego . Kasowalny błąd P0325 - nieprawidłowy sygnał , czytane cdif powraca po około 20 km , podmieniony czujnik spalania stukowego , dokręcony 20 Nm . Sprawdzony obwód czujnika na ciągłość i na zwarcie do masy jest OK . W podglądzie parametrów widać stukanie 2 cylindra . Autodata podaje ciśnienie paliwa 2,5 atm +/- 0,2 a jest 3,8 czyli sporo za dużo , regulator ciśnienia jest w koszu pompy paliwa i jest na nim wybite 350 Kpa , po rentgenie na szrocie następne trzy pompy również z regulatorami ciśnienia na 350 Kpa , panowie może ktoś to zweryfikować jak ma być , czy miałem dziś farta na pompy z regulatorami 3,5 atm , czy szukać dalej , bo nowa pompa z koszem w servisie tylko 1550 zł (skąd oni biorą te ceny).
  • #2 16207355
    zfv
    Ocena: 7
    a co to ma wspólnego??????
    zawory zrób
  • #3 16207457
    milejow
    Ocena: 5148
    Takie ciśnienie panuje w jednopunkcie, kręć luzy jak pisze wyżej.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 16207505
    Daro122
    Ocena: 751
    Mówicie że zawory , sprawdzę jutro , ale z ciśnieniem chyba też nie w porządku , a co to ma wspólnego no bardzo luzackie podejście lubię robić swoją robotę jak należy i zadbać o wszystko , o ciśnienie również .
  • #5 16207825
    zfv
    Ocena: 7
    A co chcesz robić jak jest w porządku i nie ma związku z usterką????
  • #6 16207875
    majsster
    Ocena: 254
    jak wyglądają wtryskiwacze?
  • #7 16207896
    Daro122
    Ocena: 751
    zfv nie powiesz mi że wymagane 2.5 atm to to samo co 3,8 atm , w jakimś celu ten parametr istnieje , wtryski miałem wyciągać ,ale żeby do nich dotrzeć trzeba ściągnąć kolektor ssący . I tak muszę go zdjąć aby dostać się do zaworów więc sprawdzę .
  • #8 16207918
    mario 77
    Ocena: 335
    Problem z wypadaniem zapłonu był na tym samym cylindrze?
  • #9 16207926
    Daro122
    Ocena: 751
    Problem dotyczył dwóch cylindrów , również i tego .
  • #10 16209584
    mario 77
    Ocena: 335
    Pytałem dlatego bo jak było na tym samym , a auto było używane dłuższy czas pomimo wypadania zapłonów to nagar może robić zamieszanie. Zaglądałeś przy wymianie świec na tłok? Pomogła regulacja ?
  • #11 16209888
    Daro122
    Ocena: 751
    Zawory po regulacji , były zbyt luźne , teraz w parametrach nie stuka , auto pójdzie w drogę za kilka dni zobaczymy jak będzie .
Pacjent Renault Clio 2005 z silnikiem 1.2 D7F 726 zgłaszał problem z wypadaniem zapłonu oraz spalaniem stukowym. Po wymianie świec i przewodów problem z wypadaniem zapłonu został rozwiązany, jednak pozostał błąd P0325 związany z nieprawidłowym sygnałem czujnika spalania stukowego. Użytkownik zauważył, że ciśnienie paliwa wynosi 3,8 atm, co jest znacznie wyższe od zalecanego 2,5 atm. Po regulacji zaworów, które były zbyt luźne, problem ze stukaniem w parametrach ustąpił. Użytkownik planuje dalsze testy, aby upewnić się, że problem został całkowicie rozwiązany.
