Wiedźmin 2 i BSOD/crash - zasilacz, czy karta graficzna? Czy gra?
serafin_007 18 Sty 2017 13:07 1173 5
  • #1 16208886
    serafin_007
    Ocena: 2
    Posiadam komputer:
    Procesor i5-3470 + chłodzenie SilentumPc Spartan 3 LT HE1012
    Płyta gł. MSI B75MA-45
    Pamięci Goodram: 2x 4GB (nowe) Goodram Play Silver DDR3 2x 4GB PC3-15000 DIMM (GYS1866D364L9AS/8GDC)
    K. Graf. nVidia GTX750 Ti 4GB (nowa)
    Dysk SSD Goodram 120GB (nowy)
    Win 8.1
    i zasilacz THERMALTAKE SMART SE MODULAR 530W SPS-530MPCBEU (nowy)
    Czasem wyrzuca tylko do pulpitu, czasem BSOD - za każdym razem inny, przy czym plikiem powodującym raz ntkrnl.exe lub jakiś plik sterownika karty graficznej. Średnio po pół godziny gry na wysokich, po godzinie na średnich i niskich.
    Zamieniłem zasilacz na Modecom Carbon 630W. W grze lepiej, bo mogłem wejść do piwnicy, która natychmiast crashowała grę, jednak pozostałe objawy pozostają.
    Zamieniłem kartę graficzną na GTX 460 1GB i na średnich i niskich gra działa bez problemu.
    Potrzebuję rady: Co do wymiany? Zasilacz? Jeśli tak to o jakiej mocy?
  • #2 16208900
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Jeśli byłaby to wina zasilacza to na gtx 460 też byś nie pograł. Ta karta pobiera o wiele więcej prądu niż gtx 750ti. Jakie masz temperatury podczas gry? Użyj programu np. hwinfo w trybie sensor only do sprawdzenia temperatur.
  • #3 16211491
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 550
    Sterowniki po zmianie kart poprawnie odinstalowane / zainstalowane?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2869870.html
    Wszelkie biblioteki tj. DirectX itd przeinstalowane?
    A przy okazji poczytaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3087862.html
    Nie wiem, czy to było dobre posunięcie, ale już stało się.
    Jeśli chcesz mieć pewność, że PSU jest problemem, to bez pomiarów, które przytoczyłem w powyższym temacie nawet nie ma co dyskutować.
    Daj zrzut z GPU-Z - mogą być dwie pierwsze zakładki programu:
    https://www.techpowerup.com/gpuz/
    Przy okazji wykonaj test OCCT:GPU przez około 15-20 minut i zamieść wszystkie wykresy po zakończeniu testu. W tle niech działa np. HWmonitor. Także zamieść zdjęcie po zakończeniu testu.
  • #4 16524670
    serafin_007
    Ocena: 2
    Po długiej ciężkiej batalii znalazłem sprawcę. Winne są pamięci RAM Goodram Play Silver DDR3 2x 4GB PC3-15000 DIMM (GYS1866D364L9AS/8GDC). Wykryte starą metodologią na podmianę. Wymiana na inne "seryjne" Patriot (4GB) i Goodram (4GB) i komputer działał bez awarii. Goodram Play sypał BSODami bez względu na to czy pracował razem czy pojedynczo każde z osobna. Zmieniałem ustawienia częstotliwości w BIOSie (najszybciej sypał się na profilu XMP). Inny komputer również działał niestabilnie (trochę inne objawy). No nic. Przynajmniej do pracy biurowej na RDP było spokojnie, świrowało tylko w Wiedźminie.
    Naprowadziły mnie inne wątki na forach o tych pamięciach. Spróbuję oddać na gwarancję.
    W razie gdyby nie uznali, to zamierzam zakupić Pamięć Corsair Vengeance 2x4GB, DIMM,1600MHz, DDR3 (CMZ8GX3M2A1600C9). Jakieś opinie?
  • #5 16527309
    Kasek21
    Ocena: 3534
    Na jakim taktowaniu płyta ustawiała te pamięci?
    Próbowałeś podnosić napięcie zasilające lub obniżać taktowanie RAM'u?
  • #6 16528850
    serafin_007
    Ocena: 2
    Teraz nie pamiętam, ale jak sprawdzałem to na najwyższych zapisanych parametrach w SPD pamięci, tylko napięcie było inne, o czym niżej.
    Obniżyłem taktowanie, jednak problem pozostał. Co mnie zaciekawiło, to mimo że w programach typu CPU-Z pokazywało , że napięcie RAM ów powinno wynosić 1,5V, to płyta główna w trybie auto zasilała je napięciem 1,625V. Zmiana ręczna na 1,5V przesunęła czas BSOD do 1-1,5 godz. RAM oddany na gwarancję - coś będę wiedzieć, to napiszę.
    BTW. Zapomniałem napisać wcześniej o wynikach OCCT. BSOD pojawiały się albo w trakcie testów (w czasach średnio 30 min., czyli tak jak w Wiedźminie) albo tuż po zakończeniu testu. Stąd brak logów, bo albo się nie zapisały, albo zapisały jako uszkodzone.
