JVC Kameleon 177 CD - Jak naprawić przeskakujące utwory na płycie?
jaconen 19 Lip 2005 12:05 1155 3
  • #1 1664440
    jaconen
    Ocena: 51
    Co da sie zrobić zeby nie przeskaiwały piosenki na cd czy jest jakaś regulacja lasera czy tylko mnie ratuje wymiana lasera jak tak jaki to może być koszt w przybliżeniu????????
  • #2 1666317
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 623
    od kiedy tak się dzieje? z czasem zaczął przeskakiwać, czy od początku tak miał..?
    spróbuj zamocować porządnie radio, nie żadne gąbki, tylko sztywno do deski rozdzielczej.
  • #3 1668476
    jaconen
    Ocena: 51
    od ajkiegoś miesiąca sie to dzieje nawet na nie porysowanyh płytach.
  • #4 1731455
    ruby102
    Jeżeli chodzi o swykłe Cd to mają regulacje lasera ,nie wiem jak to jest w odtwarzaczach samochodowych ,ale powinno byc tak samo.
    Przeważnie jest to malutki potencjometr w okolicach lasera nim możesz zwiekszyć moc lasera, tylko bez przesady .A na poczatek spróbuj wyczyscić sam laser lubią się brudzić i wtedy nie czytaja ,tylko uważaj bo to nie jest tak prosto najlepiej poczytaj na necie jak czyścić lasery
