Co zrobić, aby link obecny w treści maila po kliknięciu otwierał stronę WWW?
eryk.tomaszewski 23 Sty 2017 10:56 3435 9
  • #1 16221116
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    Ocena: 68
    Cześć, mam problem, mam zrobiony mailing firmowy, i jest w nim adres strony www firmy. I mam pytanie. Jak zrobić aktywny link, aby po kliknieciu na nim otwierała nam się strona www?
  • #2 16221215
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10433
    Moze podaj jakim programem to wysylasz oraz czy mail jest w htmlu czy czystym tekscie.
    Zazwyczaj wystarczy wstawic http://www.google.pl i dziala.
  • #3 16221624
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    Ocena: 68
    normalnie z gmaila. mail w czystym tekscie,
    mam obrazek wyeksportowany do jpg i nic.
  • #4 16222132
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10433
    Jaki obrazek? Przeciez pisales o linku?
  • #5 16222190
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    Ocena: 68
    No nie sprecyzowałem na początku, ale mi o to że mam stopkę w mailu i w niej jest adres firmy, itp. I między innymi jest tam adres strony www firmy. I chciałbym zrobić tak aby właśnie ten adres strony www był aktywny, żeby klient mógł sobie kliknąć i przekierowuje go na stronę www. Takie jakby hiperłączę :-)
  • #8 16222267
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    Ocena: 68
    Po polsku nie ma?
  • #9 16222286
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10433
    Nie wiem, moze jest, ale musialbys poszukac samemu!
    Zajmujesz sie informatyka to chyba znasz te pare podstawowych wyrazow po angielsku?
    Do tego masz obrazki, chyba potrafisz klikac tak samo bez znajomosci jezyka?
    Jezeli nie to skorzystaj z translatora google.
  • #10 16222307
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    Ocena: 68
    Dzięki wielkie.
✨ Użytkownik ma problem z dodaniem aktywnego linku do strony WWW w stopce maila wysyłanego z Gmaila. W odpowiedziach zasugerowano, aby sprawdzić, czy mail jest w formacie HTML, ponieważ w przypadku czystego tekstu linki mogą nie działać. Wskazano również na możliwość użycia tzw. image map, jeśli stopka jest w formie obrazka. Użytkownik poszukiwał również polskich źródeł informacji na temat dodawania hiperłączy, ale otrzymał sugestię, aby skorzystać z anglojęzycznych materiałów lub translatora.
