Mastercook KGE 3483 X Elegance - nie grzeje piekarnik na termoobiegu
legato72 23 Sty 2017 15:28 3720 10
  • #1 16221672
    legato72
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Mam pytanie. Górna grzałka grzeje, zewnętrzna i dolna też, ale na termo obiegu, nie grzeje nic. Są u góry dwie grzałki, jeżeli jedna z nich jest spalona, czy można wymienić jedną, czy muszę obydwie, jako razem zespolone? Za pomoc, dziękuję.
  • #2 16222470
    walker17
    Ocena: 27
    Grzałki montowane u góry piekarnika z reguły są zespolone i wymienia się je jako jeden moduł.
    Jeśli chodzi o termoobeg to może być uszkodzona grzałka termoobiegu (trzeba sprawdzić jej rezystancję) a jeśli grzałka jest dobra to może być uszkodzony przełącznik programów pieczenia.
  • #3 16224689
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Co do grzałki to one powinny być rozłączne. Przynajmniej u mnie tak było i w Mastercook i Indesit. Mam ich jeszcze kilka ( używki ale sprawne). A do termoobiegu to musisz zdjąć z tyłu kuchenki osłonę i wtedy możesz sprawdzić grzałkę termoobiegu, jeżeli padnięta to wymiana jest prosta ale przy skręcaniu wentylatora termoobiegu musisz mieć do pomocy trzecią rękę ( pomoc innej osoby podtrzymanie) Wentylator odkręcasz od środka piekarnika klucz 10 . Jeżeli grzałka sprawna a napięcie nie dochodzi to tak jak kolega wyżej pisał wypalone styki przełącznika funkcji.
  • #4 16225787
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3369
    A po co?
  • #5 16227050
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Po to by w razie konieczności wymiany silnika termoobiegu wiedział co i jak. Pozdrawiam.
  • #6 17614185
    siwy-77
    Ocena: 5
    Witam. Odgrzeję kotleta. A jeśli wentylator działa, grzałka wymieniona na nową i nie grzeje? Dałem ciała bo nie sprawdziłem napięcia na przewodach jak wymieniłem grzałkę. Jeśli wentylator działa można wykluczyć sterowanie? Czy jest po drodze jakiś element, który mógł się zepsuć?
  • #7 17614571
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    To ponownie wytargaj tą kuchenkę i zmierz czy jest napięcie na grzałce w poz. termoobiegu. Jeżeli nie ma to w przełączniku funkcyjnym masz awarię.
  • #8 17614790
    siwy-77
    Ocena: 5
    Normalnie przykładam miernik do zacisków grzałki i ma pokazać 230V, tak? Czemu ja tego nie zrobiłem jak zakładałem nową grzałkę :shii:
  • #9 17615366
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Dokładnie tak. Multimetr na pomiar napięcia AC skala pewnie więcej jak 200V ( chyba, że masz automatyczny). Powinien pokazać tyle ile masz w sieci bo to może się wahać, ale nieznacznie. Jednak przy okazji sprawdź rezystancję starej grzałki (może być też OK) o ile jej nie wyrzuciłeś.
  • #10 17627362
    siwy-77
    Ocena: 5
    A więc tak, rzeczywiście brak zasilania na grzałce. Przewody całe, zawinił sterownik, wypalony zarówno metalowy styk jak i plastikowa dźwigienka sterownika. Szukałem czy na innym pinie sterownika nie pojawia się napięcie po ustawieniu termoobiegu, jednak poza pinem od wentylatora nie. Mój piekarnik ma funkcję grilla i grilla z termoobiegiem, których to funkcji nikt nigdy u mnie nie używał, więc po prostu zamieniłem zasilanie grzałek grilla i termoobiegu z tyłu piekarnika (były na tyle blisko siebie, że przewody bez problemu wystarczyły, nie chciałem grzebać przy sterowniku-ciasno strasznie). Przewody miały ten sam przekrój więc nie powinno raczej nic się wydarzyć. Poza grillem wszystko działa wg mnie prawidłowo.
  • #11 21116441
    wavehunter
    Dzień dobry,
    podłączę się do tematu. Analogiczna sytuacja, grzałka termoobiegu działa po podpięciu kabla z grzałki dolnej. Styki nie są przepalone, ciągłość w kablu jest. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
✨ Użytkownik zgłasza problem z piekarnikiem Mastercook KGE 3483 X Elegance, który nie grzeje na funkcji termoobiegu, mimo że górna i dolna grzałka działają. Odpowiedzi sugerują, że grzałki górne są zazwyczaj zespolone i wymienia się je jako moduł. W przypadku termoobiegu, możliwe przyczyny to uszkodzona grzałka termoobiegu lub awaria przełącznika programów. Użytkownicy radzą sprawdzić napięcie na grzałce oraz rezystancję, a także zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia sterownika. W jednym z przypadków, po wymianie grzałki, brak zasilania na grzałce został zdiagnozowany jako problem ze sterownikiem.
