Histereza termostatu pokojowego
ewjp 26 Sty 2017 10:58 27951 14
  • #1 16229290
    ewjp
    Ocena: 8
    Witam. Posiadam sterownik bezprzewodowy ST-292V2. Posiada on zakres regulacji histerezy 0.2-4 stopni. Posiadam ogrzewanie gazowe, piec Vaillant do ogrzania około 56m2. Mam problem z doborem odpowiedniej histerezy, żeby było ekonomicznie i zachowany komfort cieplny. Czy ustawić małą (0,2), czy większą histerezę? Proszę o pomoc i pozdrawiam.
  • #2 16229342
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2099
    Przy grzejnikach ustawia sie wyższą np. +-0,5 st. Przy podłogowym niższą. Jeśli masz ustawione 0,2 kocioł bardzo często się włącza i wyłącza, a to dla niego niekorzystne.
  • #3 16229373
    ewjp
    Ocena: 8
    grzejniki posiadam płytowe
  • #4 16229819
    ls_77
    Ocena: 944
    Do grzejnikowego układu raczej coś w okolicach +/-0,5 do +/-1,0.
    Nie ma co za niską bo kocioł będzie taktował. Trochę większa pozwoli mu na dłuższą pracę, ale przy takim metrażu u ciebie i tak może się szybciej wyłączyć (termostat kotłowy). Za dużej też nie ma co ustawiać bo będzie odczuwalne wahanie temp.
    Oczywiście głowice na grzejnikach otwarte na full lub w ogóle zdjęte.
  • #5 16229896
    ewjp
    Ocena: 8
    Mam przewymiarowany kocioł, szybciej mi wyłączy kocioł jak sterownik pokojowy przy dużej różnicy między załączeniem a wyłączeniem ok. 1 st. pewnie ze 3 razy wyłączy kocioł zanim osiągnie zadaną temperaturę pokojową czy tak ma być?
  • #6 16230766
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2099
    To zmniejsz temp. na kotle lub zastosuj czujnik pogodowy i poeksperymentuj z krzywymi.
  • #7 16230893
    ewjp
    Ocena: 8
    Czy napewno zmniejszyć temperaturę na kotle, czy raczej zwiększyć, bo grzejniki mam dobrane na 75st.na zasilaniu.
  • #8 16231670
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2099
    To zapewne przy -20 st. na zewnątrz, teaz jest 0 st, więc możesz śmiało zminiejszyć temp.
    To tak jak byś jeździł po mieście od świateł do świateł 100km/h - ostre ruszanie i hamowanie, a ten co jedzie 40km/h jest za chwilę obok Ciebie na światłach, tylko dojeżdża później jak Ty i tak czekasz. Teoretycznie jest taka prędkość , przy krórej ten wolniejszy wogóle nie będzie się zatrzymywał, bo jadąc wolno właśnie dojedzie do kolejnych świateł i bedzie "zielone".
    Jak myślisz kto zużyje więcej paliwa i hamulców?
  • #9 16232083
    ewjp
    Ocena: 8
    Ma pan rację p. Andrzeju, tylko przy małej temper. na piecu będę miał więcej startów kotła + blokada palnika zanim osiągnie zadaną temp. pokojową. Czy to nie wpłynie na większe zużycie gazu? Obecnie mam ustawioną temp. 58st., histereza 0,4, piec startuje 4 razy (taktuje) zanim wyłączy go sterownik pokojowy.
  • #10 16234133
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2099
    Proponuje w praktyce sprawdzić zużycie gazu na dwóch różnych ustawieniach temp. np w ciągu doby prez dwa kolejne podobne "temperaturowo" dni.
  • #11 16251664
    hemicznyali
    Ocena: 15
    Co to za kocioł, może posiada on ograniczenie mocy maksymalnej, a temperaturę proszę ustawić na temperaturę obliczeniową. Histereza ok 1 stopnia jeżeli jest możliwość regulacji czasu wybiegu pompy to należy poeksperymentować z tymi ustawieniami.
    Jeżeli natomiast nie ma możliwości ograniczenia mocy to i tak mimo wszystko ustawienie wyższej temperatury zasilania będzie korzystniejsze pod względem ekonomicznym.
    A Pan Andrzej miał chyba na myśli moc.
    Bardzo ważne jest też miejsce montażu termostatu pokojowego pamiętając ze w ty pomieszczeniu gdzie jest zamontowany nie może być głowic termostatycznych na zaworach.
  • #12 16251697
    ewjp
    Ocena: 8
    witam p.hemicznyali kocioł jest to Vaillant Atmotec Pro Vuw 200-3 M-H z otwartą komorą spalania mam ograniczoną moc do minimum 8kw ale i tak to jest za duży do mojej powierzchni (55m2) temp. ustawiłem na 60st. nie wiem czy to dobrze ? wybieg pompy 3 min, blokada palnika przy 60st.6 minut czy temperatura obliczeniowa to taka do jakiej zostały dobrane grzejniki
  • #13 16251755
    hemicznyali
    Ocena: 15
    Przy takiej powierzchni to ok 6kW powinno wystarczyć, to nie jest tak źle gdy temp. zewnętrzna jest w okolicach -25 stopni gorzej natomiast gdy jest w okolicach 0.
    Ile lat ma ten kocioł?
    Można by coś wykombinować ale niestety na tym forum takie rady nie są mile widziane więc się powstrzymam.
    Poszukam dokumentacji jeżeli coś znajdę to odezwę.
  • #14 16251786
    ewjp
    Ocena: 8
    kocioł użytkuje 2 sezon dzięki jakby co na e-mail proszę
  • #15 21757778
    michalbirecki
    >>16232083 Zdecydowanie za duża temperatura, ustaw 45°C.
✨ Dyskusja dotyczy doboru histerezy termostatu pokojowego do instalacji grzejnikowej z kotłem gazowym w małym mieszkaniu. Zalecano, aby przy grzejnikach płytowych ustawić wyższą histerezę niż 0,2°C, zwykle w zakresie ±0,5 do ±1,0°C, ponieważ zbyt mała wartość powoduje częste załączanie i wyłączanie kotła oraz taktowanie palnika. Podkreślono, że głowice termostatyczne w pomieszczeniu z termostatem powinny być otwarte lub zdjęte, a dla poprawy ekonomiki warto obniżyć temperaturę zasilania kotła, ewentualnie zastosować czujnik pogodowy i dobrać krzywą grzewczą. Wskazano też, że przy przewymiarowanym kotle i zbyt wysokiej temperaturze zasilania może dochodzić do kilku startów palnika przed osiągnięciem temperatury zadanej, dlatego należy eksperymentalnie porównać zużycie gazu przy różnych ustawieniach. W końcowej odpowiedzi zasugerowano, że temperatura zasilania 60°C jest zbyt wysoka i można ją obniżyć do około 45°C.
