Pilot N2QAYB000354 do Panasonic TX-P42G10E nie działa, co sprawdzić?
Kelso 27 Sty 2017 00:18 4278 12
  • #1 16231297
    Kelso
    Ocena: 40
    Pilot do plazmy Panasonic TX-P42G10E przestał działać. W trakcie oglądania TV nagle odmówił współpracy. Nie upadł ostatnio. TV reaguje prawidłowo na innego pilota. Nie działa żaden przycisk. Pilot wewnątrz wygląda idealnie. Przeczyszczone styki przycisków. Luty styków zasilania i diod IR wizualnie (pod lupą) OK. Baterie sprawne/nowe.
    Co jeszcze można sprawdzić? Jest ew. szansa na naprawę w serwisie?
  • #2 16231619
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1092
    A jak wycelujesz w aparat fotograficzny np w telefonie to widać, że dioda IR "nadaje"?
  • #3 16231692
    Kelso
    Ocena: 40
    Mam aparat cyfrowy - na czym polega taka próba? Wycelować "nadający" pilot w obiektyw i cyknąć fotkę?
    Edit: zrobiłem próbę z innym/sprawnym pilotem - widać na ekranie aparatu pracę diody IR. Na uszkodzonym dioda nie daje znaku życia...
    Edit 2: test pilota radiem negatywny - cisza. Na trzech innych/sprawnych słyszalny jest wyraźny odgłos "pracy".
  • #4 16231933
    Freddy
    Ocena: 2809
    No to trzeba wziąć miernik w łapki i dokonać pomiaru co wysiadło, może dioda, może tranzystor, może baterie w pilocie.
    Ciekawy test :).
  • #5 16232144
    Kelso
    Ocena: 40
    Freddy napisał:
    Ciekawy test :).
    Znalazłem taką poradę w sieci:
    http://www.zaradni.pl/technologia/jak-sprawdzic-czy-pilot-rtv-dziala/1,6544
    Przy kolejnej próbie radiem uszkodzony pilot dał jednak głos. Zdecydowanie słabszy niż sprawne, ale coś słychać i jest to powtarzalne. Jest w takim razie nadzieja, bo już myślałem, że umarł całkowicie.
    Baterie nowe z pudełka, zmierzone napięcie każdej 1.6 V.
  • #6 16232482
    Freddy
    Ocena: 2809
    Teraz zbliżamy pilot końcówką z diodą możliwie blisko radia. Naciśnięcie dowolnego klawisza powinno spowodować wysłanie paczki impulsów słyszalnej w głośniku radia, jako wyraźne trzaski.
    Jeśli takie trzaski usłyszymy oznacza to, że pilot żyje, ale padł obwód diody podczerwieni (stąd brak reakcji telewizora) i wymaga ona wymiany
    Dawno nie czytałem bajek, bo z tego wyrosłem, ale ta jest dobra :).
    Może kontynuując ciąg dalszy genialnych porad w tym stylu, należy dwa razy kopnąć w trzecie żeberko od lewej kaloryfera w kuchni :D?
    Dokonałeś sprawdzeń o których mówiłem?
    Jeśli chcesz pomocy to stosuj się do udzielanych tu wskazówek, jeśli jednak wolisz tamte, to idź ta tamto forum.
  • #7 16232583
    Kelso
    Ocena: 40
    Nie wiem, na ile wyśmiane przez Ciebie voodoo jest wiarygodnym testem "życia" procesora pilota, ale każdorazowe użycie sprawnego pilota w pobliżu anteny powoduje dosyć głośny ping słyszany w głośnikach radia.
  • #8 16232616
    Freddy
    Ocena: 2809
    :) Może i tak:), ale to jest forum elektroniczne, a nie wróżbiarskie i tutaj takich metod nie stosujemy :)
  • #10 16232652
    Łukasz.K
    Ocena: 150
    Czasem piloty się zawieszają i trzeba baterie wyjąć i włożyć albo nimi pokręcić. Jak to nie pomoże to do serwisu albo kupić nowy.
  • #11 16240678
    Kelso
    Ocena: 40
    Pomierzyłem napięcia progowe (tak to się chyba nazywa) diod IR - obie po 1475 mV oraz tranzystorów na płytce pilota:
    Q1 2-3 865 mV
    2-1 863 mV
    Q2 2-3 880 mV
    2-1 886 mV
    D3 1-3 738 mV
    1-2 746 mV
    D4 1-3 730 mV
    1-2 735 mV
    T1 2-1 880 mV
    2-3 882 mV
    Czy te wartości są prawidłowe?
  • #12 16240931
    sylwan1
    Ocena: 20
    Sprawdziłeś testerem w multimetrze spadek napięcia w kierunku przewodzenia na złączach półprzewodnikowych. W pilotach uszkodzenie złącz w tranzystorach na zwarcie/rozwarcie praktycznie nie występuje. Jak kolega napisał wcześniej sprawdź kamerką np. w komórce czy dioda nadaje. Włącz aparat wyceluj na diodę i wciskaj przyciski, na ekranie komórki powinny być widoczne błyski. Czy Tv nie reaguje na żaden przycisk?
    Próbowałeś załączyć odbiornik lokalnie i sprawdzałeś pozostałe przyciski działają? Być może wytarła się część gumek przewodzących i trzeba wytarte zregenerować....... Jeżeli nie działa kompletnie nic, to najczęściej dioda nadawcza jest oderwana od punktu lutowniczego (rezultat upadku lub zabawy w naciskanie/wyginanie diody), przerwa na ścieżce obwodu drukowanego, zimny lut lub uszkodzony kwarc. Czasami też uszkodzona jest sama dioda nadawcza. Bez pomiarów i oględzin nic nie zrobisz.
  • #13 16609402
    Kelso
    Ocena: 40
    Pilot wylądował w serwisie. Procesor na szczęście nie uszkodzony. Przyczyną był "odklejony" jednym stykiem rezystor na płytce. Temat zmykam.
✨ Pilot do telewizora Panasonic TX-P42G10E przestał działać nagle, mimo że telewizor reaguje na inny pilot. Użytkownik sprawdził stan baterii, styki oraz lutowania, które wyglądają na w porządku. W trakcie dyskusji zasugerowano kilka testów, w tym użycie aparatu do sprawdzenia diody IR, co wykazało, że uszkodzony pilot nie emituje sygnału. Użytkownik przeprowadził pomiary napięcia na komponentach pilota, co wskazało na potencjalne problemy z diodą lub tranzystorami. Ostatecznie pilot trafił do serwisu, gdzie stwierdzono, że przyczyną usterki był odklejony rezystor na płytce, a procesor pozostał nienaruszony.
