Audi A4 B5 1,9 tdi - instrukcja montażu silnika
zmyar 27 Sty 2017 18:00 19143 7
  • #1 16232718
    zmyar
    Ocena: 11
    Szukam informacji nt. kolejności i momentów dokręcania śrub silnika 1,9 TDI AJM:
    - łożysk wału korbowego,
    - pokrywy łożysk głównych,
    - łożysk stóp korbowodów,
    - śrub koła zamachowego,
    - łożysk wału rozrządu,
    drdrug
    Ocena: 178
    Panewka główna - nowe śruby - 60 NM + 90 stopni
    Panewka korbowodu - nowe śruby - 30 NM + 90 stopni
    Koło zamachowe:
    Automat 60 NM + 90 stopni
    Manual 60 NM + 180 stopni
    Koło wałka rozrządu - 3 śruby od regulacji 25 NM, centralna śruba wałka 100 NM (ja daję trochę kleju)
    Śruba centralna wału - przewidziana nowa śruba 120 NM + 90 stopni (najlepiej na klej do gwintów)
    Pozdro ;-)
  • #3 16237594
    zmyar
    Ocena: 11
    Serdeczne dzięki. Mam jeszcze 2 pytania nt.:
    1. kolejność dociągania panewek głównych wału korbowego
    2. momenty i kolejność dociągania panewek wałka rozrządu
    drdrug
    Ocena: 178
    Przykrec pierwsza i ostatnia podpore wału, tak aby wał byl w osi i nie uszkodzil czasem uszczelniaczy, pozniej kolejnosc dokrecania jest obojetna. Najlepiej przykrec wszystkie recznie do konca a pozniej dynamometr i kątomierz ;-)
    Moment dokrecania panewek wałka to 8NM+90stopni, przykrec sobie wszystkie ręką a pózniej tak jak glowice wedlug poniższego obrazka, tylko nie odrazu do konca tylko po troche kazda srube jak na obrazku, a jak juz wałek siądzie i wszystkie panewki będą dolegąc to dopiero moment + stopnie :-)
  • #5 16244899
    zmyar
    Ocena: 11
    Dzięki za poradę. Napisałeś 8 Nm, myślę że powinno być 80Nm?
    moto-kord
    Ocena: 505
    Napisał dobrze panewki wałka rozrządu 8 NM + 90 stopni.
    drdrug
    Ocena: 178
    Kolego gdzie 80 Nm na śrubę bodajże 8 :D 8 Nm na przyłapanie do glowicy 90 stopni w tym przypadku dokręcania :) chyba pomyliles wal z walkiem Pozdrawiam
  • #8 16686836
    zmyar
    Ocena: 11
    Montaż zakończony, silnik chodzi ładnie. Dziękuję wszystkim za cenne wskazówki i podpowiedzi.
Użytkownik poszukiwał informacji na temat kolejności i momentów dokręcania śrub silnika 1,9 TDI AJM w Audi A4 B5. Otrzymał szczegółowe odpowiedzi dotyczące momentów dokręcania dla różnych komponentów silnika, takich jak łożyska wału korbowego, pokrywa łożysk głównych, łożyska stóp korbowodów, śruby koła zamachowego oraz łożyska wału rozrządu. Podano również zalecenia dotyczące kolejności dokręcania oraz użycia narzędzi dynamometrycznych. Po zakończeniu montażu użytkownik potwierdził, że silnik działa prawidłowo.
