Co to za kwarc S13P22A0 i czym go zastąpić? Problem z zasięgiem bramy.
siwybug 27 Sty 2017 19:28 975 2
  • #1 16232975
    siwybug
    Na moje jest to kwarc, ale mogę się mylić.. Nie wiem, na jaki go podmienić, a na pewno jest nie sprawny..
    Dodam jeszcze że całość to centralka bramy przesownej, która straciła zasięg. Tzn działa ale trzeba pilot praktycznie przyłożyć do centralki...
    • Co to za kwarc S13P22A0 i czym go zastąpić? Problem z zasięgiem bramy. CM170122-13470202.jpg (5.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16246435
    Zielonka
    Ocena: 45
    Podejrzewam, że urządzenie pracuje na 433.8 Mhz w układzie PLL z powieleniem 32 razy czyli kwarc musi być 13.556 Mhz. Jeżeli urządzenie nie upadło to raczej mało prawdopodobne żeby był uszkodzony kwarc.
    W.B.
  • #3 16250721
    zygmuntf
    Zgadzam się z przedmówcą - prawdopodobieństwo uszkodzenia kwarcu jest znikome. Problemu szukałbym raczej w pilocie (słaba bateria, skorodowane styki) - on bardziej narażony jest na uszkodzenia.
    Częstotliwość kwarcu można łatwo określić budując generator na inweterach (np. 74HC04). Można też użyć 4060 lub 4521 - wtedy po podziale dostaje się częstotliwość akustyczną.
    Pozdrawiam,
    ZF
