Renault Megane II - Radio wyłącza się i przestało działać, bezpieczniki OK
Magda1304 28 Sty 2017 11:46 16092 32
  • #1 16229950
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Witam, mam problem z moja meganka...
    Jakiś czas temu zaczęło się radio sama wyłączać raz na jakiś czas. Ostatnio co raz częściej się wyłączało. A teraz już wcale nie działa. Klemy były odłączane nic nie dało, bezpieczniki są Ok. Radio jest dobrze podłączone. Nawet byłam na szrocie żeby zobaczyć czy inne radio będzie działać i tez nie działało. Może mi ktoś pomoc? Dzięki
  • #3 16229971
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    CameR napisał:
    Magda1304 napisał:
    bezpieczniki są Ok
    Jest zasilanie na wtyku radia ?
    Słychać ze się włącza czyli jak by chciał CD wysysacz ale radio nie gra. Nawet stacje nie grają. Praktycznie wyświetlacz nic oprucz godziny i temperatury nie pokazuje.
  • #4 16230015
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    Czyli usterka w aucie.
    Po odłączeniu akumulatora teraz żąda kodu.
    Jakie radio ,bo jest 5 typów ?
  • #5 16230037
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Nie wiem jakie to jest to jest megane z 2003 roku mam otwarcie na CD. I to jest orginalne radio które w nim było.
    Aha i kodu żąda.
  • #6 16230252
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    Magda1304 napisał:
    Aha i kodu żąda.
    Czyli na wyświetlaczu masz CODE i po chwili 0000 ?
    Czyli TUNER LIST.
    Podłączaliście TUNER LIST czy UPDATE LIST ?
  • #7 16230261
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Magda1304 napisał:
    Aha i kodu żąda.
    Czyli TUNER LIST.
    Tak 0000 się pokazuje. Tuner list czy update list czyli gdzie i jak podłączyć ?
    To jest takie radio. I podłączyliśmy update i tuner list. Żadno nie działało
    • Renault Megane II - Radio wyłącza się i przestało działać, bezpieczniki OK IMG_4019.JPG (181.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16230319
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    I tez jest dziwne to ze jak się naciska jakieś przyciski to ze guziki robiła dźwięki jak był był jakiś błąd.
  • #9 16230386
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    Magda1304 napisał:
    Żadno nie działało
    To jak nie działa ?
    Działa tylko trzeba wbić kod !
    Masz kod do tego radia ?
  • #10 16230396
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Magda1304 napisał:
    Żadno nie działało
    To jak nie działa ?
    Właśnie w tym jest problem ze jak się wbija pin to i tak i tak radio nie działa
  • #11 16230400
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    A po wbiciu kodu potwierdzasz go klawiszem 6 przez 5 sekund czy czekasz na zbawienie ?
  • #12 16230411
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Tak było robione. Dalej nie działa. Ostatnio wariowało to radio strasznie pokazywało na wyswietlaczu SPEECH i się radio wyłączało. Gdzie te auto nie ma żadnego zestawu głośnomówiącego. A od wczoraj wcale nie działa.
  • #13 16231195
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    A co teraz świeci po zatwierdzeniu kodu ?
  • #14 16231202
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Tylko temperatura i godzina a tak już nic nie pokazuje.
  • #15 16231208
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    Ogarnij się ,bo raz piszesz tak a raz tak !
  • #16 16231219
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Pisałam ze jakiś czas temu zaczęło radio wariować. Od 2 dni wcale nie gra i wyświetlacz nic nie pokazuje oprócz godziny i temperatury. Teraz nawet już tylko na sekundę pokazuje te 0000 i znika. I radio tez nie działa.
  • #17 16231463
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    To została do sprawdzenia instalacja.
    Radio się wyłączało czy przestawało grać ?
  • #18 16231496
    CameR
    Ocena: 3262
    Inne radio zachowywało się tak samo ?
    Wpisałaś kod i "nic" ?
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #19 16231701
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Przestało grać i nie gra do tej pory.
    Inne radio tak samo się zachowywało
  • #20 16232007
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    To PRZESTAŁO GRAĆ czy nie włącza się wcale !!!????
    To są dwie różne usterki !
    Jak nie gra tzn. że działa ale nie ma głosu ?
    Temat uważam za zakończony.
    Sama nie umiesz określić usterki to do serwisu radiowego marsz.
  • #21 16232019
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Po pierwsze już pisałam ze jest głos ze słychać ze jak się naciska przycziski to jest taki odgłos jak by był błąd. Po drugie radio się podczas jazdy wyłączyło i już się nie włącza.
    Obojętnie co się w tym radiu naciśnie nic nie działa.
    Dziś jeszcze raz były wszystkie bezpieczniki sprawdzane, każdy jeden kabelek który prowadzi do radia sprawdzany. Wieczorem jechałam i było widać ze radio jest włączane ale wyświetlacz nic nie pokazuje i głosu tez nie mam. Było widać ze oświetlenie radia się włącza i wyłącza ale już więcej nic nie robi. Ani na wyswietlaczu ani głosu nie ma.
    https://m.youtube.com/watch?v=wD66T_wIXto
    Dokładnie tak moje radio robi dokładnie ten sam problem... co mam z tym zrobić?
  • #22 16234262
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Mam taki sam problem jak na tym filmiku co mam zrobić ?
    Bezpieczniki są Ok, wszystkie kable były sprawdzane, każdy głośnik był sprawdzany, kabel od anteny jest sprawny, było wymieniane radio na takie same nie działa tez, wyświetlacz był wymieniany tez nie działa.
    Co mam jeszcze zrobić ?
    Radio tuner list. Renault megane II 2003r. 1.9 dci.
  • #23 16234308
    Pedros050
    Ocena: 3914
    Witam . Na tym wyświetlaczu coś się wyświetla ? Bo nic nie widzę na filmie ? Tylko zegar?
  • #24 16234380
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Nic nie ma na wyswietlaczu tylko zegarek i temperatura.
  • #25 16234384
    Pedros050
    Ocena: 3914
    A podpoiłeś dobrze wtyczkę od wyświetlacza do radia ?
  • #26 16234439
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Tak wszystkie części tez były suszone w Domu. Ale i tak i tak nic nie działa. Czasami się wyświetla na sekundę code ale znów znika po sekundzie.
  • #27 16234504
    Pedros050
    Ocena: 3914
    Czekaj to co było zalane? Bo nie rozumie?
  • #28 16234512
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Nic nie było zalana. To tylko było z myślą ze naprzyklad mogło być coś zalane.
  • #29 16234541
    Pedros050
    Ocena: 3914
    A ok .Masz zanik napięcia z radia na wyświetlacz i dlatego znika ci napis CODE lub powinno po zniknięciu wyświetlić 4 poziome kreski do wpisania codu jeśli tego nie ma to zanik napięcia na wyświetlacz lub przerwa ewentualnie masa.
  • #30 16234550
    Magda1304
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    To w takim razie co muszę zrobić żeby to znów działało?
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem w Renault Megane II z 2003 roku, które zaczęło się samo wyłączać, a obecnie w ogóle nie działa. Bezpieczniki są sprawne, a radio jest prawidłowo podłączone. Po odłączeniu akumulatora radio wymaga wprowadzenia kodu, jednak nawet po jego wpisaniu radio nie działa. Użytkownik próbował podłączyć inne radio, które również nie działało. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia zasilania na wtyku radia oraz instalacji elektrycznej. Wskazano na możliwość zaniku napięcia lub problem z masą. Użytkownik nie ma narzędzi do pomiaru napięcia, co utrudnia diagnozę. Zaleca się wizytę w warsztacie w celu dokładniejszej analizy problemu.
