Citroen Berlingo 1.6 BlueHDi 2016 - Brak pinów 16 i 103 w ECU, błędy ABS/ESP, airbag, engine
marcelix1987 28 Sty 2017 23:13 1407 1
  • #1 16236071
    marcelix1987
    witam serdecznie,
    Panowie mam problem mam samochod jak w temacie z 2016 roku po stluczce skladajac go do kupy zobaczylem ze w ecu nie ma dwoch pinów o nr 16 i 103 z tym ze 16 nie ma we wtyczce . tak jakby sie utlenil czy co bo widać śniedź w kości. mam pytanie w dużej wtyczce ten pin 103 od jakiej jest opcji. z rzeczy ktore zauwazylem ze nie dzialaja badz dzialaja wadliwie to :
    abs/esp fault ?
    airbag fault nie mam jeszcze zamontowanych poduszek,
    engine fault ?
    oraz po zgaszeniu auta i odczeaniu kilku minut nie idzie otworzyc go z pilota dopiero po przekreceniu klucza w stacyjce wraca to na chwile do normy.i tak samo resetuje sie zegarek zawsze do godzinu 00:00 dziekuje bardzo za pomoc w moim problemie
    vin: vf77jbhy6gj678599
    dodaje rowniez zdjecia wtyczki i gniazda
    • Citroen Berlingo 1.6 BlueHDi 2016 - Brak pinów 16 i 103 w ECU, błędy ABS/ESP, airbag, engine 20170128_222715.jpg (1.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroen Berlingo 1.6 BlueHDi 2016 - Brak pinów 16 i 103 w ECU, błędy ABS/ESP, airbag, engine 20170128_222434.jpg (1.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16238286
    marcelix1987
    dzis pozbylem sie błędu abs/esp przez zrobienie mostka pomijajacego ten uszkodzony pin 103 oraz check engine tez zniknął po włozeniu bezpiecznika maxi (bm34) wcale go nie bylo?! skasowanie bledów kompem i zostaly tylko poduszki
    niestety dalej resetuje sie zegarek i po chwili od zamkniecia auta nie da sie go otworzyc pilotem ...
