Cent. zamek Passat B3 niewiem jak podłączyć do niego alarm
stone47 19 Lip 2005 22:16 2139 5
  • #1 1666098
    stone47
    Ocena: 10
    postanowiłem zainstalowć sobie alarm w samochodzie, kupiłem go(TX320T) i wszystko szło dobrze do pewnego momentu kiedy trzeba było podlączyć centralny zamek.W alarmie mam dwa przewody podające krutki impuls przez 1 lub 3 sek(0,5V nie więcej niż 100mA, wedłóg instrukcji). iniewiem gdzie je podłączyć ponieważ centralny w samochodzie jest pneumatyczny i do pompki dochodzi 11 przewodów i gdzie tu go podłączyć?
  • #2 1666870
    sivex
    Ocena: 25
    Wez niezastapione narzedzi "profesjonalisty" :) czyli probowke 12V.
    Przypnij ja do masy i przelec wszystkie przewody w pompce. powinno dac niesamowite efekty.
    A jezeli to nie pomoze to przypnij ja do +12v i zrob to samo.
    Dodatkowo podpowiem ze pozniej kolory interesujacych cie przewodow znajdziesz w progu lub pod kolumna kierownicy.
    Z alarmu wychodzi sterowanie "masa". jezeli okaze sie ze trzeba wysterowac centralny plusem lub na jednym przewodzie +/- wtedy potrzebny bedzie modul uniwersalny lub poprostu dwa przekazniczki.
    pozdr.
  • #3 1667776
    Remik71
    Ocena: 302
    Kabel zielony i szary - sterowanie "+". Znajdziesz je przy lewym słupku (przychodzą z drzwi kierowcy ) lub przy pompce.
    Musisz zastosować, tak jak kolega wyżej napisał, podwójny przekaźnik lub dwa przekaźniki.
    Pozdr.
  • #4 1668120
    jackol68
    Ocena: 7
    Ja zamiast przekażników stosuję BD 140 rezystor na bazie 180 om
  • #5 1668903
    stone47
    Ocena: 10
    sprubuję z tranztstorem tylko czy 0,5V wystarczy aby go włączyć, narazie dzięki powiadomie o rezultatach
  • #6 1671586
    sivex
    Ocena: 25
    Kazdy sposob jest dobry aby dzialal :)
