Passat B5 98r potrzebna instrukcja podlaczenia alarmu
prez8s 25 Cze 2006 22:01 10597 4
  • #1 2763522
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Witam, potrzebuje konkretnej instrukcji "krok po kroku" do passata B5 tdi 98r, ktora konkretnie wyjasni gdzie sie wpiac z alarmem (takze pod centralny i domykanie szyb), ale po polsku i jeszcze raz powtarzam nie jakas ochłapowa byle jaka rozpiska, bo taką juz mam i nic z niej nie moge wydumac, tylko konkretna instrukcja podlaczenia w tym konkretnie aucie, tzn. kolory kabli, gdzie ich szukac, ewentualne urządzenia, itd...
    Obdaruje punktami za pomoc.
  • #2 2763728
    ali*g
    Ocena: 18
    vitam
    coś więcej!!
    masz alarm ogrinalny sterowany z kluczyka+moduł komfortu z klucza w zamku(szuby+ryglowanie)???
    rysiu666
    Ocena: 22
    Sterowanie zamkiem centralnym - masami, musisz wejść na drzwi czerwony z niebieskim zamknij,czerwony z zielonym otwórz w wiązce do siłownika. Ten sam przewód co na zamknij to domykanie - trzeba tylko wydłużyć impuls na zamknij. Sygnał z drzwi bierzesz z komputera pod nogami kierowcy. Podnosisz tapicerke i wyciągasz go na zewnątrz na jednej kostce bedziesz miał szary z niebieskim- sygnał masowy na lampke(stąd bierzesz sygnał o otwrciu drzwi) na tej samej kostce brązowy z czarnym paskiem bagażnik - musisz je odseparować diodami. Na drugiej kostce mogą być kierunki czarny z białym i czarny z zielonym tu też może być brązowy z czerwonym maska(opcja nie we wszystkich modelach). Jesli nie bedzie kierunków na tym module jak napisałem wyżej to napewno bedą w progu te sam kolory. Zasilanie mozesz wziąść z tych grubszy czerownych przewodów i tam obok tez masz mase. Co do odciecia proponuje plus po stacyjce. W wiązce od stacyjki po lewej stronie kolumny kierownicy czarny przewód(stad teżmozesz wziąść + po stacyjce).
  • #4 2764175
  • #5 2765253
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    norbert.s. napisał:
    rysiu666-przede wszystkim w passacie sterowanie lampką to nie szary z niebieskim tylko brązowo-biały,a zamykanie a zamykanie i otwieranie podałeś odwrotnie,a tak na marginesie to ten samochód jest doskonale,wielokrotnie opisywany na forum,więc panie prez8s,zanim rozpoczniesz nowy temat to poszukaj trochę,bo takie bezsensowne zapytania jak to twoje to juz plaga na tym forum: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic523333.html ; https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic482566.html ; https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic308649.html
    i wiele innych postów,z których czytając je dokładnie wiele wywnioskujesz.
    No i szukalem wczesniej, ale same bezsensowne wypowiedzi, w stylu, to juz bylo itd.., a wcale tu nie ma nigdzie porzadnie opisane co i jak podlaczyc! W kazdym razie ja nie znalazlem nic konkretnego, a chodzilo mi o takie cos jak kolega post wyzej napisal. Takze panie norbert.s. prosze sie troche pochamowac.
    Wlasnie o cos takiego mi chodzilo, powalcze z tym, jak z czyms bedzie problem to bede pisal, dzieki, pozdr.
    A teraz mam pytanie, jaki alarm polecacie do tego auta, zeby nie bylo problemu z montazem, i zaprogramowaniem, pod to konkretnie auta. Wziąść magicara 440? Kupilem taki najprostszy Fighter za 99zl, caly komplecik, ale on nie ma mozliwosci programowania czegokolwiek i ogolnie jest taki sobie, wiec zamontowalem go do innego auta. Czy tez kupic taki co jest bez pilotowy, tzn. wpina sie go pod centralny? Wtedy mozna by wykorzystac oryginlany pilot-kluczyk do centralnego. Cena to tak do 200zl.
