Bios Boot Menu - Bootowanie z pendrive
Vethix 30 Sty 2017 16:32 32055 31
Jak uruchomić instalator Windows 7 z bootowalnego pendrive’a, gdy komputer mimo ustawienia USB w BIOS-ie nadal startuje z dysku?
Aby uruchomić instalator z USB na tej płycie, trzeba przygotować pendrive w Rufusie jako MBR/BIOS, podłączyć go do USB 2.0 i w BIOS-ie ustawić bootowanie na USB HDD; jeśli dalej nie startuje, pendrive jest źle przygotowany [#16243797][#16240338] Po odłączeniu HDD powinien pojawić się instalator Windows lub przynajmniej komunikat o braku dysku, więc jeśli widzisz tylko „Loading operating system”, nośnik nie został zrobiony poprawnie [#16240209][#16240374] W threadzie padła też propozycja wykonania instalacji z dysku HDD: skopiować pliki instalacyjne Windows na aktywną partycję i uruchomić komendę z folderu boot/bootsect.exe z poziomu CMD jako administrator [#16240662][#16240501][#16240809]
  • #1 16239888
    Vethix
    Ocena: 5
    Witam, mam problem z komputerem chodzi o to iz po uzywaniu programow i wylaczeniu ich nie moge uruchomic innego. Postanowilem zainstalowac od nowa win 7.
    Mam win7 w obrazie .iso
    programem rufus zrobilem bootowalnego pendriva
    I tutaj zaczyna sie kolejny problem poniewaz zmieniajac w biosie first boot devices ustawiam ten USB nastepnie moj dysk z obecnym win.
    Lecz i tak ciagle włącza sie win z dysku, a nie instalator z pendriva.
    Dodam pare informacji
    Pendrive 8gb
    Płyta Gigabyte - GA-A75M-D2H
    Moze ktos z was zna odpowiedz co zrobic zeby uruchomic instalator z tego usb ?
  • #2 16239920
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Przeczytaj Link
  • #3 16240111
    Vethix
    Ocena: 5
    zrobilem wszystko, lecz nie dziala :(
    Wrzuce jeszcze zdj z bios oraz boot menu
    • Bios Boot Menu - Bootowanie z pendrive IMG_20170130_175732.jpg (5.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bios Boot Menu - Bootowanie z pendrive IMG_20170130_175801.jpg (3.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bios Boot Menu - Bootowanie z pendrive IMG_20170130_175715.jpg (3.94 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16240204
    Vethix
    Ocena: 5
    Niestety nie mam 2 pc. Po czym poznam ze sie bootuje ?
  • #6 16240209
    DriverMSG
    Ocena: 4887
    Pojawi się komunikat (instalator systemu) i powinien działać do momentu informacji o braku HDD lub miejsca do zainstalowania systemu. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że pendrive został poprawnie przygotowany.
    Czy na dysku HDD masz inne partycje (pliki) które musisz zachować?
  • #7 16240228
    Vethix
    Ocena: 5
    Odlaczylem dyski, pojawia sie to:
    Nie potrzebuje zachowac nic z obu dyskow
    • Bios Boot Menu - Bootowanie z pendrive IMG_20170130_181424.jpg (3.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16240274
    DriverMSG
    Ocena: 4887
    Nadal masz źle skonfigurowany BIOS.
    Nie doczytałeś wszystkiego z linku postu nr. 2 lub nie wykonałeś wszystkich zmian w BIOS.
    Najlepiej pokaż wszystkie możliwe zakładki BIOS (screeny), może zobaczymy na nich braki.
  • #9 16240325
    Vethix
    Ocena: 5
    Wszystkie opcje sa ustawione jak na poczatku (przed zmianami)
    Te ze zmianami sa pare postow wyzej :)
    • Bios Boot Menu - Bootowanie z pendrive IMG_20170130_183454.jpg (5.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bios Boot Menu - Bootowanie z pendrive IMG_20170130_183503.jpg (4.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bios Boot Menu - Bootowanie z pendrive IMG_20170130_183529.jpg (3.39 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bios Boot Menu - Bootowanie z pendrive IMG_20170130_183537.jpg (4.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bios Boot Menu - Bootowanie z pendrive IMG_20170130_183514.jpg (3.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 16240338
    DriverMSG
    Ocena: 4887
    OK - to nawet nie jest bios UEFI.
    Pendrive podłącz do USB 2.0 (nie 3.0).
    Sprawdź bez dysków czy bootuje. Jeśli nie, to został źle przygotowany.
    Jakim, innym komputerem dysponujesz by przygotować pendrive (PC, laptop, jaki system operacyjny na nim)?
  • #11 16240374
    Vethix
    Ocena: 5
    Po odlaczeniu dyskow widac tylko ten napis
    ,,Loading operating system" (jest w porcie usb 2.0)
    I nic sie wiecej nie dzieje :)
    Mozliwe ze jest zle przygotowany, robie to 1 raz ale wszystko z instrukcja z linku z 2 postu, programem rufus
    chce zainstalowac win 7 HP
  • #13 16240392
    Vethix
    Ocena: 5
    Innego niestety do sprawdzenia nie posiadam, lecz na obecnym nadal dziala win 7. Wiec moge cos dzialac w strone naprawy tego pendriva
  • #15 16240402
    pitrala1
    Poziom 33  
    Ocena: 111
    Zrób jeszcze raz pen wybierając opcję mbr/bios i uefi z 1 listy rozwijanej.
  • #16 16240412
    Vethix
    Ocena: 5
    majac pendrive moge przejsc od razu do pkt 3 ?
  • #18 16240490
    Vethix
    Ocena: 5
    Przechodzimy odpowiednimi komendami do naszego napędu optycznego.
    niezbyt rozumiem jak tam przejsc ?
    chodzi o cmd> disk part > list disk itp ?
  • #19 16240501
    DriverMSG
    Ocena: 4887
    Nie.
    W konsoli CMS wpisujesz literę dysku DVD na którym masz pliki instalacyjne Windows, a konkretnie folder boot z plikiem bootsect.exe, np:
    e: ENTER
    cd boot ENTER
  • #20 16240566
    Vethix
    Ocena: 5
    Ktos moze to wyjasnic co sie stalo?
    • Bios Boot Menu - Bootowanie z pendrive IMG_20170130_193819.jpg (5.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 16240571
    DriverMSG
    Ocena: 4887
    O co pytasz?
    O uruchomiony instalator systemu po prawej stronie? To normalne, gdy uruchomisz autostart z płyty instalacyjnej. Jednak nie zalecam instalacji systemu z tego poziomu.
  • #22 16240580
    Vethix
    Ocena: 5
    tzn nie posiadam plyty z win7, byl to obraz .iso
    jesli napisane jest ze stacja dyskow jest win 7 to w menu botowania zaznaczyc botowanie z cd rom ?
  • #23 16240591
    DriverMSG
    Ocena: 4887
    To bez znaczenia. Dla komputera obraz iso w napędzie wirtualnym to to samo co płyta w napędzie fizycznym.
    Gdzie jest napisane?
    Bootowanie ustawiasz w biosie na USB HDD.
  • #24 16240618
    Vethix
    Ocena: 5
    ok, z poziomu biosu nadal to samo ustawiam usb hdd jako 1 boot device a i tak odpala win normalnie z dysku hdd
    Mam pomysl tylko nie wiem czy zadziała, co jesli zrobie format dysku D i tam zainstaluje windowsa , nastepnie zrobie format dysku C (tutaj jest obecny windows) pozniej zmienic bootowanie z dysku C na D ?
  • #25 16240627
    DriverMSG
    Ocena: 4887
    Sprawdź ponownie czy uruchamia się ten pendrive, po odłączeniu HDD.
    Szkoda czasu i operacja bardzo trudna do wykonania.
    Z tego co widzę masz 2 dyski twarde. Czy na drugim masz wolne miejsce by tam instalować system?
  • #26 16240638
    Vethix
    Ocena: 5
    Tak, oba dyski maja ponad 200gb
  • #27 16240662
    DriverMSG
    Ocena: 4887
    Więc instalacji możesz dokonać z dysku HDD. Dokładny opis masz w linku który dałem. To najlepsza, najszybsza opcja i musi działać.
    Dysku nie musisz formatować. Wystarczy że na partycji aktywnej zamieścisz pliki skopiowane z płyty instalacyjnej Windows i wykonasz wspomnianą komendę w CMD.
  • #28 16240754
    Vethix
    Ocena: 5
    Sorki, ale nie rozumiem nadal pkt 7, zrobilem wszsytko tak jak w tw poradniku. Ale pkt 7 jest nie do przejsca,
    moj dysk BOOT ma literke ,,O" naped optyczny ,,i".
    Nie wiem dalej co wpisac w cmd
    Ok chyba zrozumialem
    ok, pkt 9 zrobiony
    Teraz 10. odlaczyc dysk C ze starym win ?
    czy po prostu zmienic bootowanie na moj moj dysk BOOT i zainstalowac windowsa na C czy O ?
    • Bios Boot Menu - Bootowanie z pendrive IMG_20170130_204032.jpg (4.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 16240801
    Vethix
    Ocena: 5
    Wyglada to tak
    • Bios Boot Menu - Bootowanie z pendrive IMG_20170130_204731.jpg (4.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 16240809
    DriverMSG
    Ocena: 4887
    Na screenie widać, że komenda nie została zainicjowana. Należy uruchomić konsolę CMD jako administrator.
    Chyba, że już masz to za sobą i poprawnie ją wykonało.
    Po operacji kopiowania restart komputera, w biosie wybierasz dysk na który kopiowałeś system Windows z płyty, czyli dysk z partycją "O".
Użytkownik ma problem z uruchomieniem instalatora systemu Windows 7 z pendrive'a, mimo że skonfigurował BIOS, aby bootować z USB. Pendrive został przygotowany za pomocą programu Rufus, ale komputer nadal uruchamia system z dysku twardego. Użytkownik odłączył dyski twarde, ale nadal pojawia się komunikat "Loading operating system". Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie konfiguracji BIOS, podłączenie pendrive'a do portu USB 2.0, a także ponowne przygotowanie pendrive'a z odpowiednimi ustawieniami w Rufusie. Wskazówki obejmują również możliwość instalacji systemu na drugim dysku twardym, jeśli pendrive nie działa.
