Jak połączyć dwa komputery z Windows 98 w sieć przez kabel skrosowany?
leszekraczka 20 Lip 2005 08:45 1128 11
  • #1 1666861
    leszekraczka
    Ocena: 26
    Witam. Mam 2 kompy z win98 i usiłuję połączyć je w sieć. Kabel skrosowany :
    1 b-ziel 3
    2 ziel 6
    3 b-pom 1
    4 nieb 4
    5 b-nieb 5
    6 pom 2
    7 b-brąz 7
    8 brąz 8
    Logowanie do siec M.Networks, na konkretnego użytkownika, udostępnianie włączone, protokół TCP/IP, IP nadane (próbowałem też na auto)192.168.0.2 oraz 192.168.0.3, maska 255.255.255.0
    Po wejściu do otoczenia sieciowego widzę sieć oraz kompa ale nie widzę drugiego. Aha nazwa sieci "dom" na obu kompach. Pingi nie idą, mimo że sprawdziłem ciągłość kabla i jest w porzo. Na się mogę pingać. Znajdź komputer nie pomaga. Czasami jak odpalę kompy to jest tylko otoczenie sieciowe bez kompa?! Karty sieciowe to 3Com na ISA oraz Realtek8139 na PCI. Jedyne co się doszukałem na necie to to, że ktoś miał podobny problem i pomogło dopiero zmiana systemu(nie wchodzi w rachubę). Miałby ktoś na to jakiś poomysł, bo gdyby mi zapłacić za czas jaki nad tym straciłem to jeździłbym Mercedesem... Czyżbym musiał zmienić sieciówki???
  • #2 1666877
    iovv
    Ocena: 9
    Hej! A probowales wymusic prędkość na tej ISA i PCI? o ile ta na PCI jest pewnie 100Mb to ta isa to tylko 10Mb zapewne. Moze jakis problem przez to jest z komunikacja? no i podstawowe pytanie czy obie karty są sprawne- a szczegolnie ta starsza - o sterownikach nie wspomne- bo to pewnie od razu sprawdziles. POzdrawiam.
  • #3 1666951
    corse
    Ocena: 4
    Ja osobiście to bym wymienił obie sieciówki na nowe pod PCI najlepiej jakeś INTELA nie REALTEKA.
    Pozdro
    PS na allegro te sieciówki są po 15zł.
  • #4 1666982
    Rafal2222
    Hmm..spróbuj ustawić jeszcze duplexy na 10mbps/half duplex. Pozdrawiam
  • #5 1667051
    leszekraczka
    Ocena: 26
    Realtek ma diodki, które świecą , a 3Com nie. Prędkości nie zmieniałem obie mają na auto, faktycznie spróbuję ustawić zgodnie z sugestiami. A czy na auto nie powinny same wynegocjować???
  • #6 1669523
    leszekraczka
    Ocena: 26
    Sprawdziłem kabel testerem - jest w porzo. W przypływie desperacji kupiłem kolejną sieciówkę na PCI też Realteka (całe 22 PLN i rok gwarancji) wywaliłem 3Coma na ISA i zamontowałem na PCI i dupa. Jeden kolo lepiej zorientowany ode mnie radził mi założyć switcha ale dla mnie to bzdura, nie będę stawiał centrum komputerowego dla 2 kompów. Jak sądzicie czy jeśli zamontuję dwie te karty w jednym kompie i połączę krótkim kablem to cosik da?? Czy pójdą wtedy te zasrane pingi i te dwa szajsy będą się widzieć??? Nie chciałbym robić format c, bo może to by pomogło. CZy nikt nie miał podobnej sytuacji... Coś mi się zdaje, że chyba napiszę do Bila...
  • #7 1669997
    galaxy_938
    Ocena: 15
    To każdego z kompów włóż sieciówke na PCI, zainstaluj stery. Ustaw w kompie 1 IP: 192.168.0.1 Maske: 255.255.255.0 a w kompie drugim IP: 192.168.0.2 i maske: 255.255.255.0 Oczywiscie musi być protokół TCP/IP i ustaw te kompy w jedną grupe roboczą np. MSHOME. I powinno hulać ;)
  • #8 1670073
    leszekraczka
    Ocena: 26
    Galaxy to nie hula, już sprawdzałem. Dlatego zawracam gitarę na Elektrodzie. Przeca opisałem problem...
  • #9 1670191
    galaxy_938
    Ocena: 15
    A jestes podłączony do jakiejś sieci osiedlowej ?
  • #10 1670325
    Interesant
    Ocena: 249
    Witam. Na auto (chodzi o adres IP) nigdy ci się nie połączą bo niemasz z konfigurowanego DHCP więc spróbuj ustawić jeszcze IP, na 100.100.100.1 ~ 2 Maska podsieci 255.255.255.0, dodaj protokół IPX/SPX i wymuś tryb Full Duplex
  • #11 1670945
    Samuraj
    Ocena: 617
    Jeśłi w obu wtyczkach ustawiłes tak kabelki jak podałes i łaczysz sie karta-karta to nie bedzie chodzic bo to nie jest skrosowanmy kabel. W drugiej wtyczce zamień parami zielony z pomarańczowym powinno działac.
  • #12 1680370
    leszekraczka
    Ocena: 26
    Witam. Sieć już hula. Powodem mej zgryzoty był kabelek rzekomo sprawny, który po dłuższym sprawdzaniu ujawnił wredność na jednej parze tzn. raz było wszystko w porzo a raz nie. Profilaktycznie zarobiłem go krótszego o metr i wymęczyłem na testerze przez godzinę. Wytrzymał i już hula menda w najlepsze. Dzięki za próby pomocy i temat uważałbym za zamknięty.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z połączeniem dwóch komputerów z systemem Windows 98 w sieć za pomocą kabla skrosowanego. Użytkownik stosował kabel według określonego schematu, ustawił adresy IP statyczne (192.168.0.2 i 192.168.0.3) z maską 255.255.255.0 oraz protokół TCP/IP, jednak komputery nie pingowały się nawzajem i nie widziały się w otoczeniu sieciowym. Karty sieciowe to 3Com na magistrali ISA oraz Realtek 8139 na PCI. Wskazano możliwe problemy z różną prędkością i trybem pracy kart (10 Mb/s vs 100 Mb/s), zalecano wymuszenie prędkości i dupleksu (np. 10 Mb/s half duplex lub full duplex) oraz sprawdzenie sterowników i poprawności kabla. Sugerowano także wymianę kart sieciowych na nowsze modele PCI, np. Intela zamiast Realteka. Wskazano, że automatyczna negocjacja prędkości i adresów IP (DHCP) nie działa bez serwera DHCP, więc konieczne jest ręczne ustawienie IP i grupy roboczej (np. MSHOME). Jeden z postów zwrócił uwagę, że kabel nie był prawidłowo skrosowany i należało zamienić pary przewodów. Ostatecznie problemem okazał się uszkodzony kabel, który po wymianie na krótszy i dokładnym przetestowaniu zaczął działać poprawnie, co rozwiązało problem komunikacji między komputerami.
