Wybór drukarki Lexmark MX510de, MX511de, MX611de - eksploatacja i wydajność
Łukasz_Ł 02 Lut 2017 09:39 3030 5
  • #1 16246865
    Łukasz_Ł
    Poziom 8  
    Proszę o opinie odnośnie drukarek Lexmark modele:
    1. MX510de
    2. MX511de
    3. MX611de
    a) Jak wygląda sprawa eksploatacji?
    Na ile w rzeczywistosci wystarcza bęben? Producent podaje 60 **tyś. stron. Nie wiem tylko co oznacza, ile w rzeczywistosci stron można na nim wydrukować.
    **Wydajność zespołu obrazującego przy założeniu średniej długości zadania wydruku wynoszącej 3 strony formatu A4 przy pokryciu ok. 5%. Rzeczywista wydajność może być różna w zależności od takich czynników jak: szybkość urządzenia, format i kierunek podawania papieru, pokrycie tonerem, użyty podajnik i średnia złożoność zadania wydruku.
    b) Jak wygląda w rzeczywistości sprawa sprawa toneru i bębna?
    W sieci znalazłem dość tanie materiały eksploatacyjne oryginalne
    Bęben oryginalny:
    Link
    Toner oryginalny:
    Link
    c) Czy w praktyce jesteśmy w stanie osiągnąć te wydajności?
    Po przeliczeniu i cenach podanych powyżej wydruk 1str A4 wychodzi bardzo tanio : 0,042 gr
    d)Czy są to trwale i bezawaryjne urządzenia w dłuższej eksploatacji już po zakończeniu okresu gwarancyjnego
    Dziękuję
    Łukasz
  • #2 16247917
    zen3x
    Ocena: 291
    W kwestii trwałości. W pracy mam lexmarka optra t610 - ilość stron wydrukowanych osiągnęła 850 tyś. Drukuje w dość zakurzonym pomieszczeniu.
  • #3 16248293
    kemotix
    Ocena: 69
    Lexmarki są trwałe. Nie mam na serwisie z nimi żadnych problemów. Od tej strony jak najbardziej polecam.
    Jak Tobie wyszło 0,042 gr za stronę? 4 setne grosza? Domyślam się że chodziło o 0,042 zł czyli 4,2 gr.
    Dodatkowo przy wliczeniu bębna + 3 tonerów wyszła mi średnia 0,0697 zł.
    Co więcej do kosztu wydruku trzeba doliczyć wymianę Maintenance Kit raz na 200 000 wydruków.
  • #4 16248556
    Łukasz_Ł
    Poziom 8  
    Tak to prawda, chodziło mi o 4,2 gr (0,042 zł) Dzięki za poprawę, nie zauważyłem błędu.
    Toner 60F2X0E 20k str. - 800,78 zł
    Bęben 50F0Z00 60k str. - 185,50 zł
    Mógłbyś przybliżyć jaki zestaw np. model MX511 i MX611de. Jak wyszukuje internecie to tych zestawów jest wiele do jednego modelu.
    Wszystko na oryginalnych materiałach eksploatacyjnych. Wydruki wychodzą dość tanio przynajmniej z obliczeń.
    Pracował ktoś z Was na modelach MX510/511/611 ?
  • #5 16249513
    e2e4
    Ocena: 39
    Dzień dobry.
    MK kosztuje katalogowo ok. 350 euro netto ( identyczna cena dla obu modeli ).
    Kit installation is recommended every 200,000 pages. The kit includes:
    • Fuser (230V)
    • Redrive assembly
    • ACM tires/hubs
    • Transfer roll
    • Tray separator bracket
    • MPF pick roll and separator pad
    MX61x Fuser Maintenance Kit, 220-240V
    Part Number: 40X9138
    MX310, MX410, MX51x Fuser Maintenance Kit, 220-240V
    Part Number: 40X9136
    Powodzenia,
    natenczas, e2e4.
  • #6 16432885
    Łukasz_Ł
    Poziom 8  
    Dziękuję za pomoc.
