Problem zainstalowaniem sterownika do PCi simple Communications.
dariusz2021 03 Lut 2017 11:19 8769 19
  • #1 16249572
    dariusz2021
    Ocena: 157
    Witam, mam problem zainstalowaniem sterownika "kontroler PCi simple Communications" i nie też mam głosu, czerwony krzyżyk przy ikonie dźwięku?
    Identyfikator: PCI\VEN_8086&DEV_8C3A
    System Windows 7 64bit.
    • Problem zainstalowaniem sterownika do PCi simple Communications. 5.jpg (228.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16249577
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Potrafisz sie wysilic na tyle, zeby podac chociaz wersje systemu? Nie mowiac juz o modelu plyty glownej.
    W mikserze dzwieku odznacz wyciszenie dzwieku.
  • #3 16249580
    Kasek21
    Ocena: 3548
  • #5 16249593
    Kasek21
    Ocena: 3548
    dariusz2021 napisał:
    Płyta gówna-ASRock
    Podaj model tej płyty głównej?
    Screen z CPU-Z -> zakładka Mainboard.
    Tak jak wyżej co jest w Panel sterowania -> Dźwięk?
    pobrać Available Downloads
    Pobrać pod Swój system operacyjny i zainstalować.
  • #7 16249605
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Podasz w koncu model plyty?
  • #9 16249616
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Pobierz to co masz na stronie, przeciez masz napisane, ze sterownik dziala tez pod w7, co sam wkleiles!
    Po co zamieszczasz ten bezuzyteczny screen z menadzera?
    PS. Zacznij troche myslec i wykonuj to co sie do Ciebie pisze.
  • #11 16249628
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Zainstaluj ponownie:
    ftp://europe.asrock.com/Drivers/All/Audio/Realtek_Audio(v7614).zip
    ftp://europe.asrock.com/Drivers/Intel/INF/INF(v10.1.1.8).zip
    ftp://europe.asrock.com/Drivers/Intel/Others/ME(v11.0.0.1158_MEI).zip
  • #13 16249641
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Instalować dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7?
    Oczywiście.
    Zainstalowałeś sterowniki podane przez @Kolobos?
  • #14 16249650
    dariusz2021
    Ocena: 157
    Tego nie pobierałem Intel® Management Engine Driver for Windows* 7/8.1 for Intel® NUC
    POBIERAM TE:
    ftp://europe.asrock.com/Drivers/All/Audio/Realtek Audio(v7614).zip
    ftp://europe.asrock.com/Drivers/Intel/Others/ME(v11.0.0.1158 MEI).zip
    rozmiar pliku nie jest podany, ciekawe kiedy pobierze?
  • #15 16249673
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Po zainstalowaniu sterowników i restarcie komputera zamieść screeny z:
    Menadżer urządzeń oraz Panel sterowania -> Dźwięk.
    PS. Chyba, że wszystko będzie już działało.
  • #16 16249688
    dariusz2021
    Ocena: 157
    Instalując realtek pojawił się błąd? Problem zainstalowaniem sterownika do PCi simple Communications.
    Gdy instalowałem z płyty ten sam komunikat wyświetlił się.
    Nie da rady zainstalować: ME(v11.0.0.1158_MEI)
    Jedynie ten sterownik wgrałem INF(v10.1.1.8)
    • Problem zainstalowaniem sterownika do PCi simple Communications. Bez tytułu.jpg (218.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 16249735
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Zainstaluj SP1.
  • #19 16249777
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Nie muisz tego ciagle pisac! Nie interesuje nas czy pobierasz czy nie, wazne zebys zainstalowal i napisal jak juz to zrobisz.
Użytkownik zgłosił problem z instalacją sterownika "kontroler PCI simple Communications" na systemie Windows 7 64-bit, co skutkowało brakiem dźwięku. W odpowiedziach zasugerowano podanie modelu płyty głównej, co miało pomóc w znalezieniu odpowiednich sterowników. Użytkownik zainstalował kilka sterowników, w tym Realtek Audio oraz Intel INF, ale napotkał błędy podczas instalacji. Ostatecznie, po zainstalowaniu wszystkich wymaganych sterowników i aktualizacji systemu do Service Pack 1, problem został rozwiązany.
