ASUS R556L - Płyta X555LD rev 3.3 martwa po zalaniu w okolicy KBC
fanfiction 04 Lut 2017 13:53 3030 7
  • #1 16252155
    fanfiction
    Ocena: 16
    Koledzy pomóżcie w walce z laptopem jak w temacie?
    Laptop na płycie: X555LD rev 3.3
    Został chlapnięty w okolicy KBC.
    Płytę całą dokładnie wymyłem. Następnie kąpiel w izopropanolu, później sprężonym powietrzem wydmuchałem co się dało spod układów, gniazd itp. Kolejny krok który uczyniłem to suszenie na podgrzewaczu w temp 65 stopni.
    Płyta martwa. Po podpięciu zasilacza serwisowego płyta przez ok 4s. pobiera 0,5A. Później ta wartość spada do 0,007A i utrzymuje się niezależnie od tego czy wciskam przycisk power.
    • ASUS R556L - Płyta X555LD rev 3.3 martwa po zalaniu w okolicy KBC DSC_0281.JPG (7.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ASUS R556L - Płyta X555LD rev 3.3 martwa po zalaniu w okolicy KBC DSC_0279.JPG (7.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ASUS R556L - Płyta X555LD rev 3.3 martwa po zalaniu w okolicy KBC DSC_0282.JPG (6.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16252240
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Wyniki pomiarów?
  • #3 16252506
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6828
    Nie ma SM na ten mainboard X555LD rev.3.3 pod DDR3L(1.35V)
    - kbc IT8585E + 25Q64FV
    - BQ24735
    - stby RT8243A
    - NCP 81101A
    (':idea:')
    Poniżej "swoista tabliczka mnożenia" dla startu Asus
    * bez jej znajomości zapomnij o serwisie płyty
    2.
    3. When LID_SW# = 3.3 V
    4. Cleared, when Reset from the kbc, i.e. EC_RSMRST# = 3.3 V
    5. When from the South the signal PM_SLP_S3# SLP_S5# will be reset, i.e. the voltage on them will be 3.3 V.
    6. When you press the Power button signal ON/OFFBTN# drops to zero and the same signal is broadcast in PBTN_OUT#
    Under these conditions, the kbc should give the command to run."
    czyli
    1. na Power On ile ?
    2. zasilanie na KBC, Bios, Flash ?
    3. co z czujnikiem Halla hall sensor?
    4. jeśli to masz >> co z VR On ?
    * pomocne Link_Elvikom
    _______________________
    Asus X555LD Main board Rev:3.3,
    Core i3-5010U (SR23Z), N16V-GM-B1 GeForce 920M, 4Gb DDR3L onboard
    * wer. z SR1EF Intel Core i5-4210U, N15V-GM-S-A2 GeForce 820M,4Gb DDR3L
    * Core i5-4200U, Intel Core i7-4500U (SR16Z)
    * Core i5-5200U (SR23Y) /GeForce GT920M / DDR3/L/-RS 1333/1600
  • #4 16257764
    fanfiction
    Ocena: 16
    Pomiary względem masy, bez podłączonej baterii.
    BIOS:
    n.1 - 0,02V
    n.2 - 0,02V
    n.3 - 0,00V
    n.4 - 0,00V
    n.5 - 0,01V
    n.6 - 0,01V
    n.7 - 0,00V
    n.8 - 0,00V
    KBC:
    n.99 - 3,24V
    n.101 - 3,29V
    n.102 - 3,31V
    Scalak między CPU a złączęm zasilania wentylatora z oznaczenie, uP15890
    n.1 - 0
    n.2 - 5.02V
    n.3 - 0
    n.4 - 5.02V
    n.5 - 0
    n.6 - 0
    n.7 - 4,56V
    n.8- 0
    n.9 - 0
    n.10 - 0
    n.11 - 19,22V
    n.12 - 6,4V
    n.13 - 5,04V
    n.14 - 5,04V
    n.15 - 3,31V
    n.16 - 0
    n.17 - 0
    n.18 - 0
    n.19 - 4,56V
    n. 20 - 0
    Power SW - 0,04V
    Gniazdo ładowania baterii:
    n.1 -12,59V
    n.2 - 12,59V
    n.3 - 0
    n.4 - 0
    n.5 - 0,2V
    n.6 - 0
    n.8 - 0
    Czujnik halla:
    n.1 - 3,31V
    n.2 - 3,24V
    n.3 - 0
  • #5 16257828
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Wszystkie przetwornice podejmują pracę?
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6828
    Nie masz napięcia zasilania na ukł. Bios. (GD25B64/ W25Q64FV/ ...)
    -pin.8
    Powinieneś miec stby napięcia : 3,3V i 5V.
    * być może na RT8239B / na Twojej rev., Asus je lubi
    * lub uP1589Q / * też ulubieniec Asus
    Układ Bios jest zasilany poprzez z ukł. stby poprzez układ komutator napięć APL3533 (SOP14) Link_datasheet
    * jest razem z kbc , z wyj. APL poprzez diode Schottky nap. zasilania idzie na U2803 pin.8
    - zazwyczaj brakowało 3VSUS_ON, dla uruchomienia tego APL > patrz datasheet
    * zaś 3VSUS_ON, idzie z ?? pin. IT8585
    * pomiar > jest lub nie napięcie ?
    Rozwiązanie podobne jak z układem TP500LN
    APL3533 / *potrzebuje +3VA i +3VSUS
    -zasilanie (4 pin - 3.3V),
    -3V IN (1, 2 pin)
    - sygnały EN (3, 5 pin)
    - 3VSUS_ON IN (6, 7 pin).
    3V IN zazwyczaj z LDO 3V stby
    ( 3VSUS_ON) IN idzie poprzez ... ....
    Czyli : albo KBC / albo wsad/ albo ...
    Czytaj zamieszczony przeze mnie "elementarz startu płyt".. tam jest mowa np. o cz.Halla (on też idzie na kbc)
    - np. pod tym Link
    Popatrz na Link
    - jest Boardview kilku rev. płyt
    -jest Repair guide
    Asus X555LD
  • #7 16259395
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Wszystkie nogi KBC mają styk z padami, pomierzyłeś? miernik na test diody dwie szpilkowe sondy i wio ,przelutuj KBC
  • #8 16259693
    fanfiction
    Ocena: 16
    Panowie, poprawiłem luty przy komutatorze napięć APL3533. Płyta wstała. System odpalił. Póki co komputer chodzi od 4 godzin. Jeszcze czeka mnie czyszczenie klawiatury, TP bo wszystko się klei.
    "wyprałem klawiaturę", wyczyściłem touchpada i wszystko ładnie działa. Obawiałem się że klawiaturę będę musiał odrywać od palmresta, ale obeszło się. Wszystkie przyciski po przepraniu i wysuszeniu chodzą.
    Chciałbym podziękować wszystkim którzy starali się pomóc a szczególnie koledze LISEK, bo dzięki jego wskazówką namierzyłem ten komutator.
✨ Laptop ASUS R556L z płytą główną X555LD rev 3.3 uległ uszkodzeniu po zalaniu w okolicy KBC. Po dokładnym czyszczeniu i suszeniu płyty, użytkownik zauważył, że po podłączeniu zasilacza serwisowego płyta pobierała 0,5A przez 4 sekundy, a następnie spadała do 0,007A. Użytkownik otrzymał porady dotyczące pomiarów napięć na różnych komponentach, w tym KBC i BIOS, oraz sprawdzenia przetwornic. Po poprawieniu lutów przy komutatorze napięć APL3533, laptop wstał i działał poprawnie. Użytkownik podziękował za pomoc, szczególnie za wskazówki dotyczące lokalizacji problemu.
