Samsung WF60F4E0N0W-Pralka podczas wirowania jeździ po łazience.
licbarskim 08 Lut 2017 23:34 6381 12
  • #1 16263839
    licbarskim
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Mam problem z pralką tak jak w temacie, podczas wirowania jeździ po łazience. Pralka jest wypoziomowana z każdej strony, więc to nie to. Wymieniłem również amortyzatory bębna na nowe (oryginalne) i dalej nie to. Zaczynam się zastanawiać czy rozkłada ona poprawnie wsad. Nie wiem czy to kwestia kalibracji, czy może programator się posypał. Pralka ma zaledwie 2 lata (po gwarancji).
  • #2 16263939
    januszk3
    Przerabiałem ten temat w domu. Wystarczy wymienić amortyzatory. Odpowiedniki lepsze od oryginału chyba produkuje Świdnik.
  • #3 16264134
    licbarskim
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Niestety to nie to. Pralka nie wydaje żadnych dźwięków, bęben bez wsadu kręci się podczas testu na 1000 obrotów jak trzeba, ale wystarczy załadować mu prześcieradło i zaczyna się wszystko od nowa... Koło jest całe.
    Tak to można wymieniać w nieskończoność, a to kolejne pieniądze. Poza tym na tych oryginalnych pralka przez 2 lata chodziła jak trzeba, a po zmianie amortyzatorów musi się pojawić różnica, a jej nie ma.
  • #4 16265947
    tod.1977
    Ocena: 148
    Niestety obawiam się że mógł popękać krzyżak w pralce. Objawem tego prócz wędrowania pralki po łazience byłyby trzaski, stuki w trakcie wirowania.
  • #5 16267022
    bubu64
    Ocena: 282
    Miałem podobny przypadek i okazało się, że był to luz na łożysku, a po wymianie pralka jak nowa. Problem w tym, że w Samsungu są stosowane chińskie łożyska niskiej jakości. Przynajmniej ja się z nimi spotykam :)
  • #6 16267043
    Dorri77
    Ocena: 7
    U mnie kiedy był podobny problem, szukaliśmy przyczyn daleko czyli właśnie w programatorze, w bębnie i łożysku, a jak się okazało była to tylko kwestia wypoziomowania pralki i od tej pory problem się już nie pojawia
  • #7 16267293
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    Jak były by łożyska to tłukło by się bez prania a autor pisze że jest cicho . Dobrze przyjrzał bym się pracy bębna czy bęben obraca się centrycznie w czasie wirowania z praniem i bez jeżeli bez prania bęben obraca się centrycznie a z praniem nie obraca się centrycznie to znaczyło by że krzyżak jest uszkodzony. Czasami ciężko jest sprawdzić dobrze krzyżak szczególnie jak ktoś nie ma doświadczenia bo trzeba sprawdzić wszystkie 3 ramiona osobno . Proszę skończyć też z tymi chińskimi łożyskami to nie one padają bo są kiepskiej jakości tylko dlatego że zimering jest kiepski i puszcza wodę z proszkiem na łożyska i w tych warunkach każde najlepsze łożysko zardzewieje.
  • #8 16278177
    licbarskim
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Bez przesady, przecież napisałem że jest wypoziomowana. To jest pierwsza czynność jaką należy zrobić zaraz po ustawieniu jej na miejscu pracy.
    To też nie to, łożyska dawały by o sobie znać już przy samym teście na 1000 obr /min. Tutaj będzie nieprawidłowy rozkład wsadu przed wirowaniem.
    Nie pamiętam jak było od początku, ale wydaje mi się że pralka powinna pokręcić bębnem przed samym wirowaniem na lewo i prawo w celu rozłożenia wagi. U mnie kręci tylko w lewo i wchodzi na obroty. Raczej obstawiam programator.
  • #9 16278249
    tod.1977
    Ocena: 148
    Niestety kolega ma rację najprawdopodobniej bo pralka ma silnik indukcyjny o czym kolega nie wspomnial a awaria sterownika objawia sie między innymi poprzez problemy z wirowaniem jak i opisywane na forum zrywanie paska napędowego na przykład.
  • #10 16279039
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3369
    Gwoli ścisłości, to tam jest zwykły komutatorowy silnik.
    Pralki nie wystarczy wypoziomować, lecz musi także stabilnie stać na wszystkich nóżkach, z jednakowym naciskiem na podłoże. To bardzo istotne.
  • #11 16279057
    tod.1977
    Ocena: 148
    No to przepraszam bardzo w takim razie, ale na stronie producenta znalazłem taką informację, chyba, że pomyliłem model pralki.
  • #13 16965043
    licbarskim
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Aby zamknąć temat. Okazało się że wadliwy był programator i on ponosił winę za nieprawidłowe ważenia prania. Po jego wymianie jest ok.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Samsung WF60F4E0N0W, która podczas wirowania przemieszcza się po łazience, mimo że jest wypoziomowana. Wymiana amortyzatorów nie przyniosła poprawy, a użytkownik podejrzewał nieprawidłowy rozkład wsadu lub uszkodzenie programatora. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali różne przyczyny, takie jak uszkodzenie krzyżaka, luz na łożyskach, czy problemy z programatorem. Ostatecznie, po wymianie programatora, problem został rozwiązany.
