Intel Core i5 6400k/XFX Radeon - Wyskakujący komunikat Checking Media Presence..
dawidqq 09 Lut 2017 12:41 40806 6
  • #1 16264626
    dawidqq
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Witam, podczas uruchamiania mojego komputera za każdym razem wyskakuje ten komunikat :
    >>Checking Media Presence ......
    >>Media Present ......
    >>Start PXE over IPv4.
    Po upływie czasu około minuty sam się wyłączy, albo wystarczy nacisnąć klawisz esc. Może to nic takiego wcisnąć klawisz esc, ale nie tylko ja go użytkuje.
    Parametry komputera:
    -Intel Core i5 6400
    -XFX Radeon RX 470 RS
    -MSI H110M PRO-VD PLUS
    -Pamięć RAM DDR 4/ 8gb chyba firmy Good Ram
    -HDD 1000 GB
    -Intel 120GB 2,5'' SATA SSD Seria 535 7mm
    Uważam,że warto napisać,iż komputer jest nowy, jednak po jednodniowym użytkowaniu odwiedził serwis gdzie została wymieniona płyta główna. Taki sam model lecz nowa. Przed serwisem zdążyłem zainstalować na dysku SSD Windows 7, sterowniki od karty, płyty itd. Oddając go do serwisu musiałem usunąć z niego dysk ssd, ponieważ był dokupowany osobno. Wtedy komputer włączał się normalnie tzn. bez tego komunikatu.
    Oglądałem filmiki z rozwiązaniem tego problemu i zmieniali jakieś ustawienia w Biosie z uefi na csm. Ja u siebie nie mogę tego znaleźć, a z racji tego,że jestem całkiem zielony w temacie proszę o pomoc kogoś kto się zna, bo sam nie chce czegoś popsuć.
    W załączniku dodam zdjęcia z Biosu.
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc
    • Intel Core i5 6400k/XFX Radeon - Wyskakujący komunikat Checking Media Presence.. P70209-115353.jpg (3.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Intel Core i5 6400k/XFX Radeon - Wyskakujący komunikat Checking Media Presence.. P70209-115342.jpg (3.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Intel Core i5 6400k/XFX Radeon - Wyskakujący komunikat Checking Media Presence.. P70209-115315.jpg (3.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Intel Core i5 6400k/XFX Radeon - Wyskakujący komunikat Checking Media Presence.. P70209-115326.jpg (3.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Intel Core i5 6400k/XFX Radeon - Wyskakujący komunikat Checking Media Presence.. P70209-115259.jpg (3.89 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Intel Core i5 6400k/XFX Radeon - Wyskakujący komunikat Checking Media Presence.. P70209-115247.jpg (3.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Intel Core i5 6400k/XFX Radeon - Wyskakujący komunikat Checking Media Presence.. P70209-115216.jpg (5.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Intel Core i5 6400k/XFX Radeon - Wyskakujący komunikat Checking Media Presence.. P70209-115236.jpg (3.86 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Intel Core i5 6400k/XFX Radeon - Wyskakujący komunikat Checking Media Presence.. P70209-115052.jpg (2.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16264828
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Mam Ci to napisac jeszcze raz?
  • #5 16264866
    dawidqq
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Jak napisałem wyżej ^^ jestem zielony, kompletnie zielony a nie chce niczego popsuć. Po prostu dokładnie która opcja czyli czy ten #boot optio 6 i 13.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Niczego nie popsujesz, nawet jak cos zle zmienisz to zawsze mozna to pozniej ustawic tak jak bylo wczesniej.
    Wejdz w UEFI Network Drive i sprawdz czy mozesz tam wylaczyc bootowanie z sieci lub chociaz ustawic na ostatnich pozycjach.
  • #7 16264933
    dawidqq
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Dzięki wielkie zrobiłem tak jak napisałeś wyżej. W UEFI Network Drive dałem disabled :)
✨ Podczas uruchamiania komputera użytkownik napotyka komunikat "Checking Media Presence" oraz "Start PXE over IPv4", co sugeruje problem z bootowaniem z dysku. Komputer, wyposażony w procesor Intel Core i5 6400, kartę graficzną XFX Radeon RX 470 RS oraz płytę główną MSI H110M PRO-VD PLUS, był nowy, ale po wymianie płyty głównej w serwisie wystąpił ten problem. Użytkownik usunął dysk SSD z systemem Windows 7 przed oddaniem komputera do serwisu, co mogło wpłynąć na ustawienia bootowania. Użytkownicy forum sugerują wyłączenie bootowania z UEFI Network Drive lub ustawienie go na ostatniej pozycji w BIOSie, co pomogło rozwiązać problem.
